Вызов подпрограммы из другой папки с передачей параметров на стойке Sinumerik
Антон Мащенко
Антон Мащенко
Здравствуйте, коллеги
Мне нужно положить одну подпрограмму в определённую папку и затем использовать её в разных программах, которые лежат в разных папках
В документации нашёл следующую команду:
PCALL <путь/имя программы>(параметр 1, ..., параметр n)
Пытался вводить путь, но компилятор пишет, что не может найти подпрограмму с таким именем. И вот не могу понять, а как вводить то?
Вот пример из документации:
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE(параметр1, параметр2,...)
Что значит _N_, нужно ли всё таки расширение в конце названия папок и файла? Я пробовал всячески.
Буду очень рад, если поможете понять как ввести этот абсолютный путь.
Или, можно взамен объяснить как пользоваться CALLPATH. Насколько я понял, она расширяет поиск подпрограммы. Однако, там такая же путаница с абсолютным путём в которой не могу разобраться:k05106:
Sinumerik ищет подпрограммы в папках Детали, Циклы(Подпрограммы) пользователя, Циклы(Подпрограммы) изготовителя.
Поэтому сбросьте свою подпрограмму в папку, например, Циклы(Подпрограммы) пользователя, кнопка Загрузить, рядом с файлом появится значок Х.
Перезагрузите станок, чтобы подпрограмма активировалась. A Sinumerik сам ее найдет при вызове.
CYCLE_USER
И вызывайте из любой УП, без описанных вами "телодвижений".
David123
Уважаемый Антон!
А может Вам проще воспользоваться глобальными данными пользователя (GUD).
grOOmi
21 час назад, Антон Мащенко сказал:
Если положить её в папку подпрограммы на NC диске, то работает команда CALL, если на EXT диске, то EXTCALL. В чём проблема работать оттуда?
https://www.manualslib.com/manual/1224084/Siemens-Sinumerik-828d.html?page=767
Антон Мащенко
16 часов назад, cepr сказал:
CYCLE_USER
А как это сделать на стойке sinumerik 808d? Или на более старших? Можно видео какое, статью, руководство?
9 минут назад, grOOmi сказал:
не передаются параметры
С этой стойкой незнаком, у нас их просто нет. Рассказал способ для 840D, им и пользуюсь.
Антон Мащенко
18 часов назад, cepr сказал:
CYCLE_USER
Разобрался в этом варианте. Мне подошло, спасибо!
    • Somus
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
