Сборка с комлектом монтажных частей
Добрый день.
Есть задача сделать головную сборку, в которую входят подсборки.ю детали и комплект монтажных частей.
Вот хотелось бы чтобы все из комплекта монтажных частей находилось на своем месте, но было выведено в отдельную спецификацию Комплект монтажных частей.
На данный момент делаю головную сборку без КМЧ, затем ее вставляю в отельную сборку и продвигаю в спецификации, чтобы все ее компоненты попали в спецификацию.
Создаю отдельную модель для комплекта монтажных частей и вставляю в нее как конверт сборку без КМЧ, затем расставляю крепеж, детали и т.п. и делаю спецификацию на комплект.
Затем сборку комплекта вставляю в модель с "продвинутой" головной сборкой без КМЧ.
Можно ли как-то проще это реализовать?
Спасибо.
14 минут назад, Timi сказал:
Как-то перемудрили.
15 минут назад, Timi сказал:
Со сборочными единицами вы так же поступаете?
Ведь в сущности тоже самое, но просто находится в другом разделе спецификации: спецификация на узел или набор деталей.
Не понял ответа.
По сути тоже.
Если вставлять крепеж, шланги, детали...  на уровне головной сборки, то они попадут в соответствующие разделы головной спецификации, а мне необходимо чтобы они попали в отдельный монтажный комплект...
Как это реализовать я и спрашиваю.
6 минут назад, Timi сказал:
Если КМЧ входит в состав изделия, которое является сборочной единицей [а не комплексом], можно предложить сделать так.
В модели сборочной единицы устанавливается "крепеж", потом этот крепеж помещаете в отдельную сборку в модели изделия. Называете эту сборку "... КМЧ". В спецификации сборку КМЧ помещаете в "Комплекты". Все.
Изменено пользователем brigval
9 минут назад, brigval сказал:
А какая разница комплекс это или сборочная единица?
В комплекте не только крепеж, а шланги, детали в разных местах... Максимально используются массивы и т.п.
Я пробовал вставлять все это в головной сборке, но вроде у меня это не получалось потом перенести в отдельную сборку.
Также пробовал делать отдельную сборку, редактировать в контексте головной сборки и делать массив крепежа по массивам и элементам деталей головной сборки, тоже не вышло.
Для комплекса КМЧ вносится как и все составные-части-сборочне-единицы.
Не надо лезть в модели сборочных единиц.
А процесс такой же, как я написал выше. Можно просто вставить пустую сборку-КМЧ и в нее перекинуть состав КМЧ в дереве конструрирования.
Если все разом не получается, можно попробовать перекинуть частями (тут будет видно, что не перекидывается).
Массивы (может из-за них?) посоздавать уже в сборке КМЧ...
1 час назад, Timi сказал:
Создать сборку "Комплект монтажных частей" и вставить её в головную сборку.
Так не работает?
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Так не работает?
Там надо чтоб все монтажные части были расставлены по местам. Как я понял.
30 минут назад, brigval сказал:
И в чём проблема?
ТС не умеет редактировать подсборку в контексте головной сборки?
Лайфхак ТСу: расставляете все детали комплекта в головной сборке по нужным местам, выделяете все детали и жмёте ПКМ>сформировать новый узел сборки.
Изменено пользователем Krusnik
7 минут назад, Krusnik сказал:
И в чём проблема?
Надо еще добавить конфигурацию "Для сборочного чертежа" в которой погасить составные части КМЧ и которую использовать для  сборочного чертежа изделия.
Или сдать в КМЧ конфигурацию "Для верхней сборки" в которой погасить все КМЧ. А в изделии для КМЧ активизировать конфигурацию "Для верхней сборки"
@Krusnik Сделайте это, когда сделана куча массивов по массивам элементов деталей и массивов в головной сборке...
Изменено пользователем Timi
8 минут назад, Timi сказал:
@Krusnik Сделайте это, когда сделано куча массивов по массивам элементов деталей и массивов в головной сборке...
Если проблема в массивах Думаю можно оставить все как есть. Для сборочного чертежа использовать конфигурацию "Для сборочного чертежа" с погашенными частями КМЧ. А для спецификации вставить пустой виртуальный компонент-КМЧ.
А можно и не пустой, а наполненные виртуальными записями для спецификации. И с него делаете спецификацию...
В общем, надо все пробовать и искать вариант наименее затратный.
Вот придумал, как сделать спецификацию КМЧ.
Создаете в изделии конфигурацию "Для спецификации КМЧ" в которой гасите все части изделия и с нее делаете спецификацию КМЧ  )
Потом создаете конфигурацию "Для Руководства по эксплуатации".
Отображаете в ней изделие и составные части КМЧ, делаете скриншоты и вставляете в РЭ
Думаю, все должно получится и не обременительно.
31 минуту назад, Timi сказал:
В данный момент делаю. Сборка 7000 деталей.
Вопрос остаётся. В чём проблема? Тормозит что-ли?
1) Делайте массивы сразу в подсборке. В контексте.
2) Разъединить массивы > сформировать узел сборки
3) Если хочется массивы управляемые массивами - то перенести издателем конвертов детали по которым строятся массивы в подсборку - и см. пункт 1. (для версий старше 2020)
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
