Сборка с комлектом монтажных частей
Добрый день.
Есть задача сделать головную сборку, в которую входят подсборки.ю детали и комплект монтажных частей.
Вот хотелось бы чтобы все из комплекта монтажных частей находилось на своем месте, но было выведено в отдельную спецификацию Комплект монтажных частей.
На данный момент делаю головную сборку без КМЧ, затем ее вставляю в отельную сборку и продвигаю в спецификации, чтобы все ее компоненты попали в спецификацию.
Создаю отдельную модель для комплекта монтажных частей и вставляю в нее как конверт сборку без КМЧ, затем расставляю крепеж, детали и т.п. и делаю спецификацию на комплект.
Затем сборку комплекта вставляю в модель с "продвинутой" головной сборкой без КМЧ.
Можно ли как-то проще это реализовать?
Спасибо.
14 минут назад, Timi сказал:
Как-то перемудрили.
15 минут назад, Timi сказал:
Со сборочными единицами вы так же поступаете?
Ведь в сущности тоже самое, но просто находится в другом разделе спецификации: спецификация на узел или набор деталей.
Не понял ответа.
По сути тоже.
Если вставлять крепеж, шланги, детали...  на уровне головной сборки, то они попадут в соответствующие разделы головной спецификации, а мне необходимо чтобы они попали в отдельный монтажный комплект...
Как это реализовать я и спрашиваю.
brigval
6 минут назад, Timi сказал:
Если КМЧ входит в состав изделия, которое является сборочной единицей [а не комплексом], можно предложить сделать так.
В модели сборочной единицы устанавливается "крепеж", потом этот крепеж помещаете в отдельную сборку в модели изделия. Называете эту сборку "... КМЧ". В спецификации сборку КМЧ помещаете в "Комплекты". Все.
Edited by brigval
9 минут назад, brigval сказал:
А какая разница комплекс это или сборочная единица?
В комплекте не только крепеж, а шланги, детали в разных местах... Максимально используются массивы и т.п.
Я пробовал вставлять все это в головной сборке, но вроде у меня это не получалось потом перенести в отдельную сборку.
Также пробовал делать отдельную сборку, редактировать в контексте головной сборки и делать массив крепежа по массивам и элементам деталей головной сборки, тоже не вышло.
brigval
Для комплекса КМЧ вносится как и все составные-части-сборочне-единицы.
Не надо лезть в модели сборочных единиц.
А процесс такой же, как я написал выше. Можно просто вставить пустую сборку-КМЧ и в нее перекинуть состав КМЧ в дереве конструрирования.
Если все разом не получается, можно попробовать перекинуть частями (тут будет видно, что не перекидывается).
Массивы (может из-за них?) посоздавать уже в сборке КМЧ...
Edited by brigval
Krusnik
1 час назад, Timi сказал:
Создать сборку "Комплект монтажных частей" и вставить её в головную сборку.
Так не работает?
brigval
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Так не работает?
Там надо чтоб все монтажные части были расставлены по местам. Как я понял.
Krusnik
30 минут назад, brigval сказал:
И в чём проблема?
ТС не умеет редактировать подсборку в контексте головной сборки?
Лайфхак ТСу: расставляете все детали комплекта в головной сборке по нужным местам, выделяете все детали и жмёте ПКМ>сформировать новый узел сборки.
Edited by Krusnik
brigval
7 минут назад, Krusnik сказал:
И в чём проблема?
Надо еще добавить конфигурацию "Для сборочного чертежа" в которой погасить составные части КМЧ и которую использовать для  сборочного чертежа изделия.
Или сдать в КМЧ конфигурацию "Для верхней сборки" в которой погасить все КМЧ. А в изделии для КМЧ активизировать конфигурацию "Для верхней сборки"
Edited by brigval
@Krusnik Сделайте это, когда сделана куча массивов по массивам элементов деталей и массивов в головной сборке...
Edited by Timi
brigval
8 минут назад, Timi сказал:
@Krusnik Сделайте это, когда сделано куча массивов по массивам элементов деталей и массивов в головной сборке...
Если проблема в массивах Думаю можно оставить все как есть. Для сборочного чертежа использовать конфигурацию "Для сборочного чертежа" с погашенными частями КМЧ. А для спецификации вставить пустой виртуальный компонент-КМЧ.
А можно и не пустой, а наполненные виртуальными записями для спецификации. И с него делаете спецификацию...
В общем, надо все пробовать и искать вариант наименее затратный.
Вот придумал, как сделать спецификацию КМЧ.
Создаете в изделии конфигурацию "Для спецификации КМЧ" в которой гасите все части изделия и с нее делаете спецификацию КМЧ  )
Потом создаете конфигурацию "Для Руководства по эксплуатации".
Отображаете в ней изделие и составные части КМЧ, делаете скриншоты и вставляете в РЭ
Думаю, все должно получится и не обременительно.
Edited by brigval
Krusnik
31 минуту назад, Timi сказал:
В данный момент делаю. Сборка 7000 деталей.
Вопрос остаётся. В чём проблема? Тормозит что-ли?
Массивы при перемещении в подсборку удаляются.
Krusnik
1) Делайте массивы сразу в подсборке. В контексте.
2) Разъединить массивы > сформировать узел сборки
3) Если хочется массивы управляемые массивами - то перенести издателем конвертов детали по которым строятся массивы в подсборку - и см. пункт 1. (для версий старше 2020)
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
