Добрый вечер! Прошу помочь с выбором прецизионных тисков для вертикально фрезерного обрабатывающего центра (3-х координатный). Бюджет 70-80к руб.
Какие сейчас ходовые бренды? На что смотреть?
Как лучше, что бы неподвижная губка была цельная к основанию или съемная, и есть ли в этом какая нибудь разница: в точности и сроках службы тисков.
Остановился сейчас на Vertex серии
VMC-M. https://ibb.co/pxXwjHx- может у кого то есть опыт работы по ним,поделитесь.
Спасибо.
Самые дешёвые Белорусские вроде.
Изменено пользователем archi-cnc
Я себе купил такие:
https://cutt.ly/3XUHVCE
Не прецизионные, но с широким раскрытием губок. Вот только недавно приехали. Распаковал, но ещё не опробовал...
Такой ценой только оскорблять прецизионные тиски. А на счёт губок - я за жёсткую упорную, можно даже пусть прикручивается, но чтобы не было поджимающей губки, которая при поджиме проседает вниз по углу (прижимает деталь книзу), и соответственно прыгает упорный размер  до 0.2мм.
22.08.2022 в 15:47, Ander сказал:
Вы имеете ввиду тиски типа: Gerardi, где губки расположены под углом? У нас такие есть, китайские Gerardi(GT-150А), брали за 45к руб до санкций. Подвижная губка люфтит, установили шлифованный заготовку (100x50х30) на планочки, поджали, деталь приподняло, молоточком постучали заготовка плотно легла, катнули индикатором, нормально.
После начали снимать родные губки, а они оказались приваренные к основанию двумя точками :D Ржали всем участком долго..
Собрали обратно, но теперь заготовку, приподнимает так, что её невозможно выстучать, что бы она легла на планки, и перекос был менее 0.1.
В общем, всю это байду собрали обратно, отдали на шлиф. участок, шлифанули в сборе, пришли к заводским настройкам.
 Плакали наши фасонные губки.
А насчет цены, то да... да и еще некоторые по длине не влезут в станок.
Кто работал на них ?
KEMMLER KS13010 MG-60G/HV
https://tekhnokom.ru/catalog/kemmler/precision-vices/mg/?prod_id=34018
22.08.2022 в 09:01, Hitchok сказал:
Я себе купил такие:
Мы на таких работаем, уже 5 лет, планшайба треснула в местах под болты на 2 год эксплуатаций, потихоньку начали шлифовать их, основание, неподвижную губку, подвижную. Операторы настолько приноровились-приспособились к ним , что аж дыбом встают волосы, вот например, был случай, пришел новый оператор, начал обрабатывать деталь в них, а у него ничего не вышло, деталь кривая, косая, встал матерый оператор обработал деталь, без каких либо коррекций и изменения программы, и у него все получилось :D
https://kazan.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/stanochnye/griff/125mm-21kg-povorotnye-pretsizionnye-seriya-qm16-b241302/
Прецизионность тисков определяется точностью параллелек.
У меня были гидравлические тиски высота губок 45 и набор параллелек через 1 мм: от 30 до 44.
Параллельки изготавливались комплектно за один установ на шлифовке.
И медная колотушка еще нужна. Диаметр прутка -30-40 и длина - миллиметров около 150.
*- гидравлические можно попробовать взять за 90-120, поверь, они того стоят.
Изменено пользователем 4arlik
  • 5 месяцев спустя...
14.10.2022 в 01:27, 4arlik сказал:
Нее, лучше механику, гидравлика в средней ценавой категории, работает 2-3 года, потом выходит из строя, комплектующих или рем.комплекта как правило нет, тиски на выброс.
03.04.2023 в 11:02, 6oTiN0k сказал:
2-3 года? У тебя "снял-поставил" через каждые 5 минут?
А зачем покупать гидравлику на короткие операции?
Если ты упарываешь гидравлику за 3 года - чтото фатально не так в вашем датском королевстве.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
