Детали во внешнем файле и виртуальные компоненты.
brigval
Предлагаю обсудить положительные стороны работы с виртуальными компонентами и с внешними файлами.
Сейчас пользуюсь виртуальными компонентами, в основном, для создания записи в спецификацию, когда создавать модель нет возможности, не нужно или не рационально.
Проделал такой эксперимент.
Сборка (размер на диске 0,4 МБ):
1 Гнутая П-образная деталь (размер на диске 1,05 МБ)
2 Несколько втулок.
Размер на диске детали и сборки 1,45 МБ
Перевел гнутую деталь в виртуальную и сохранил сборку.
Сборка (размер на диске 1, 35 МБ):
1 Виртуальная гнутая П-образная деталь во временной папке SW (размер на диске 1,05 МБ)
2 Несколько втулок.
Размер на диске детали и сборки 2,40 МБ
Вывод, виртуальные детали увеличивают объем занимаемого дискового пространства.
И чем виртуальных деталей больше и чем они сложнее тем меньше остается свободного места на диске.
В том числе и на системном (что иногда может иметь значение для производительности).
Учитывая, что у меня больше одного раза были фатальные проблемы со сборками, в которых были виртуальные компоненты, с тех пор использую их только в двух случаях:
1. Накидываю сборку сверху-вниз. Для скорости как раз использую ВК (виртуальные компоненты). Когда приходит пора совершить промежуточное сохранение результатов, тогда все ВК массово сохраняю во внешние файлы.
2. Бывает в сборке нужна некая вспомогательная деталь (детали), которая не идет в Спецификацию, ее не нужно изготавливать и вообще ее потеря может быть неприятной, но совершенно не критичной. Вот подобное тоже могу делать ВК (чтобы в папке с файлами не маячила).
Раньше еще можно было использовать ВК для переименования файлов прямо в дереве, сейчас уже штатный функционал позволяет переименование делать и без ВК.
Sturmann
20.08.2022 в 10:25, brigval сказал:
2 Несколько втулок.
2 Несколько втулок.
Здравствуйте. Интересно.
Вот мои результаты:
Одна деталь с файлом на диске
ее файлы:
сделал коробку виртуальной:
теперь файлы:
сборка конечно выросла но не на размер виртуальной детали
brigval
10 минут назад, Sturmann сказал:
Если Вы написали программу для вывода виртуальных компонентов во внешние файлы, наверное, должны быть и исходные данные для тестирования.
Можете привести данные с работы размер сборки с виртуальными компонентами и размер сборки после вывода виртуальных компонентов их во внешние файлы?
Было бы интересно узнать просто из любопытства, велика ли разница, когда виртуальных компонентов много и они не очень простые. )
У меня во временной папке SW пустые виртуальные компоненты (без моделей, только для записи в спецификацию) сохраняются с размером ок. 25-26 кБ.
Sturmann
7 минут назад, brigval сказал:
да данные для тестирования были, но года два назад.
я этой программой уже давно пользуюсь- просто мне уже тогда надоело "контекстное меню- сохранить на диск- ввести имя- выбрать папку" и так 200 раз.
тогда такой вопрос- какое количество виртуальных деталей вы хотели бы видеть в сборке - тесте?
brigval
3 минуты назад, Sturmann сказал:
Ну тогда с рабочими файлами.
Думаю, чем больше виртуальных компонентов в сборке, те лучше. Если не трудно.
Krusnik
Использую массово только в электропроводке.
Разъёмы у меня сохранены деталями, а вот сами провода - виртуальными компонентами.
В противном случае в рабочих папках просто жуткий бардак из файлов типа "провод от жгута 5" и т.п.
Edited by Krusnik
Sturmann
Ну вот:
до создания виртуальных компонентов:
файлы:
перевел все в виртуальные:
файлы удалены кроме фурнитуры и головной сборки:
сборка была 274 кб стала 1584 кб
streamdown
18 минут назад, Krusnik сказал:
Я для этого использовал генерацию имени файла как уникальный ID. В дереве проектирования все их пихал в папки. На диске в папке сборки хлам из файлов типа:
6411393F-3E4D-4F4E-A4A7-84467833A39A.sldprt
87FA9FDD-44DA-4424-991F-A6190904B6DC.sldprt
613BB067-AA0D-4B17-9B03-64AAC6CA2FB8.sldprt
После подготовки уже готовой спецухи просто выделял все такие файлы и удалял. Те, что windows не давала удалить - те значит использовались в сборке.
В современных реалиях есть только один самый большой минус виртуальных компонентов - это сложнореализуемая (но конечно же возможная) работа в мульти-PDM/PLM системе. Если у вас папочки-подпапочки то беспокоиться не стоит. Если же у вас намечается "цифровизация", то разгребать надо будет уйму всего, опять же с учётом того, что вы принимаете принципы работы в таких системах, а не пытаетесь натянуть ваши правила на то, что НЕ работает по вашим правилам)) .
Edited by streamdown
Maik812
1 час назад, brigval сказал:
Тут еще вопрос а как работает SW с такими сборками? Он как открывает эти виртуальные, он создает темп файлы и какие размеры, то что в файлах самих не так важно, это ZIP контейнер xml по сути, работает  SW с распакованным файлом. Темпы надо смотреть.
Минус виртуальных их потом не найти.. а иногда помнишь делал их.. вот бы щас вытащить а где лежит не помню.
Edited by Maik812
Мрачный
В моём понимании вирт детали использовать только когда скачал какой-то покупной компонент, открыл степ модель, она раскрылась как сборка. Тогда всё детали как виртуальные назад. Можно и многотельную сделать... Когда как. Но только так, чтоб не захламлять файлами.
brigval
1 час назад, Sturmann сказал:
Спасибо.
brigval
57 минут назад, Maik812 сказал:
Уже смотрели. Обычные файлы SW.
После закрытия сборки с виртуальными компонентами, все модели из временной папки удаляются (а сама папка, кажется, остается).
Поэтому после закрытия сборки их не найти.
Брасол позволяет легко найти виртуальные компоненты. Если надо
или
Edited by brigval
Maik812
21.08.2022 в 14:18, brigval сказал:
Да это круто что можно найти. Я просто захожу в фаил SW и смотрю в файле папку виртуальные компоненты и их моно просто скопировать и смотреть как из зип архива. И таким образом могу создать не виртуальную деталь при чем пакетно сразу все что там виртуально :) :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Поподробней, у тебя ищет или нет если деталь закрыта?
Edited by Maik812
Maik812
Кстати я могу вставлять в любой фаил в том числе открытый любые другие файлы и значения (mPDM,StreamPDM) даже если открыт и весит в редактировании SW! Только значения полей не могу зачитывать, так как он ка караз не через солид делается. Солид блокирует чтения данных из самого файла, но если дублировать в mPDM то все гуд  все читабельно :maladets:
