SW 2022 Как из одной детали вырезать другу в сборке?
MCH218
Подскажите, как в SW вырезать одну деталь из другой в сборке. Построил проточную часть центробежного насоса, хочу теперь из ранее построенной улитки вычесть проточную часть. Как это сделать в сборке?
Zergus
На ход ноги:
1. сохранить сборку как деталь (тип файла - Part, сохраняемая геометрия - все компоненты) и в этой детали вычесть из одного тела - другое командой Скомбинировать тела.
2. открыть улитку и вставить в нее деталь проточной части (Вставка, Деталь), разместить ее как необходимо (если она в абсолютных координатах построена, то просто вставить в исходную точку). Далее - Скомбинировать тела.
MCH218
А в сборке как? в детали как позиционировать вставку как мне надо?
Zergus
3. Начать редактировать улитку в контексте сборки (ПКМ на улитке - Редактирование детали). Вставка, Поверхность, Эквидистанта поверхности - выбираете все грани проточной части, расстояние эквидистанты = 0 мм. Если в итоге получится несколько поверхностей - то команда Вставить, Поверхность, Сшить поверхности - все поверхности выбрать и поставить галки "Объединить элементы" и "Создать твердотельный элемент" - в результате получится еще одно тело (копия проточной части). Далее - Скомбинировать тела.
Если в результате эквидистанты получится одна поверхность, замкнутая со всех сторон, то команда Придать толщину на панели Поверхности, если все замкнуто, то станет доступна опция "Создать твердое тело из замкнутого объема"
12 минут назад, MCH218 сказал:
А в сборке как?
Это не NX, тут тело из одной детали не скопировать в другую деталь в сборке.
13 минут назад, MCH218 сказал:
Там есть инструменты позиционирования (раздел Положение детали - там откроются инструменты сопряжений, как в сборке)
MCH218
18 минут назад, Zergus сказал:
не могу найти Положение детали в детали
Zergus
9 минут назад, MCH218 сказал:
Почитайте тут
MCH218
25 минут назад, Zergus сказал:
Почитайте тут
Ничего непонятно, когда я я вставляю деталь в деталь, как потом разместить деталь как мне надо?
Zergus
4 минуты назад, MCH218 сказал:
Деталь в деталь получилось вставить командой в верхнем меню "Вставка, Деталь"?
Если да, то после выбора файла детали на диске появляются опции вставки - там можно выбрать в разделе "Положение детали" единственную опцию и после нажатия на ОК тело появится в рабочей области солида и откроется следующее окно по ориентации этого тела с помощью сопряжений, как в сборке...
Больше не знаю как еще объяснить.
3 часа назад, MCH218 сказал:
Начинаешь редактировать улитку в контексте, применяешь либо команду Полость (из Литейных форм), либо Отступ (с галкой Вырез). Недавно был аналогичный вопрос:
Edited by kkk
Krusnik
2 часа назад, MCH218 сказал:
Когда вставляешь - выбрать галочку "Разместить деталь с помощью параметра Переместить/Копировать элемент"
После вставки откроется меню перемещения. Там всё как в сборке.
19.08.2022 в 18:52, MCH218 сказал:
Редактировать улитку В КОНТЕКСТЕ сборки:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/Editing_a_Part_in_an_Assembly.htm
Вычесть инструментом литейной формы ПОЛОСТЬ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
Или как писали выше, вставить тело/модель для вычетания в деталь и работать с многотелом:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_import_features.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/multibody_overview.htm
Что бы проще было стыковать, строить всё в одинаковых координатах или, поять же как посоветовали выше, изменить координаты или вовсе использовать сопряжения как в сборке для взаимного размещения объектов:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/Mates_in_Multibody_Parts.htm?id=175d3d23cefa455a8b3a8e129fca2184#Pg0
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
