, села батарейка или шеф, всё пропало!
pashist
Здравствуйте, сам я не местный, по профилю обслуживания электроники ЧПУ работаю не долго, поэтому вопросы покажутся вам наивными :)) Тем не менее, в процессе гуглежа проблемы всегда удивлялся "как так!?". И вот именно так и случилось: станок где-то стоял, потом стоял в другом месте, а на этом месте стоял даже не включали.
Результат я опишу, конечно, хотя вы догадались.
ЧПУ Fanuc 16i-TB, станок эскоматик ЕС12 (могу подробней описать)
Ошибка 935 SRAM ECC ERROR. Бэкапов естественно никаких нет.  Системные файлы, я так понимаю, находятся в ПЗУ и поэтому не повреждены. SRAM в ОЗУ на батарейке.
Правильно?
В чёрном бут-меню при проверке файлов (системные - ОК), MINFO - с собаками, PMC-SB - с собаками, но собаки (символы не аски кода, это я вычитал из мануала:
"Если в поле имени файла или в поле четности на экране проверки содержится символ, не относящийся к системеASC II, или“@”, возможно,повреждено флэш-ПЗУ или был считан поврежденный файл. Повторите считывание данных из карты памяти. PMC-SB, PCD 0.5M и другие файлы пользователя не содержат информацию о четности в каждом управляющем устройстве. В информации о серии/издании может появиться символ, не относящийся к ASCII, или “@”. В этом случае данный символ не указывает на то, что файл был поврежден."
как раз в информации о серии/издании. И это вселяет надежду :))
Собственно какие советы могут быть, кроме обратиться к производителю стойки?
Может быть у кого-нибудь, "совершенно случайно" найдутся необходимые файлы, бэкапы?
18 часов назад, pashist сказал:
Был на батарейке да весь вышел. У вас слетела SRAM и ее необходимо полностью очистить (POWER ON RESET+DELETE). Предварительно естественно заменив батарейку. Если 935 ошибка не уйдет то вам возможно
придется менять модуль SRAM+FROM A20B-3900-XX но в любом случае нужен бэкап содержимого SRAM а у вас его нет. Так что кроме совета обращайтесь к производителю или найдите такой же  станок вряд ли можно что-то еще предложить!
19 часов назад, pashist сказал:
По этому поводу не заморачивайтесь не ASCII символы допускаются для пользовательских файлов каковыми как раз и являются описанные вами файлы. Плохо если эти символы появляются при проверке системных файлов NC-BASX SYSX-CNC но у вас я думаю с ними все в порядке.
Даа, свершилось! :) Дошёл до станка. Всё стёр.... Кстати, знаменитая комбинация RESET+DELETE много где фигурирует, но неясно, что делать дальше!? Дело в том (в первый раз же), что при нажатии этих клавиш вылезает предупреждение и всего один вариант - нажать клавишу "0" для выхода из этого меню!
Ну, раз ноль там и единица должна быть, подумал я :)) По-моему это и сработало.
Станок благополучно перезагрузил и зашёл в систему нормально, сидим теперь вот, ждём файлы в обмен на деньги.
Так что участникам спасибо, много разных тем читаю, пытаюсь что-то запомнить, 1 сентября, как никак! :)
3 часа назад, pashist сказал:
Насколько я помню, мне предлагалось нажать Y или N
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо за соучастие! Свершилось и  SRAM получили (не знаю какими путями, наверно от продавцов станка в России). Всё загрузилось и заработало: оси по крайней мере от маховика двигаются, ошибок нет.
Осталось самое сложное - найти оператора! :))
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
