, села батарейка или шеф, всё пропало!
pashist
pashist
Здравствуйте, сам я не местный, по профилю обслуживания электроники ЧПУ работаю не долго, поэтому вопросы покажутся вам наивными :)) Тем не менее, в процессе гуглежа проблемы всегда удивлялся "как так!?". И вот именно так и случилось: станок где-то стоял, потом стоял в другом месте, а на этом месте стоял даже не включали.
Результат я опишу, конечно, хотя вы догадались.
ЧПУ Fanuc 16i-TB, станок эскоматик ЕС12 (могу подробней описать)
Ошибка 935 SRAM ECC ERROR. Бэкапов естественно никаких нет.  Системные файлы, я так понимаю, находятся в ПЗУ и поэтому не повреждены. SRAM в ОЗУ на батарейке.
Правильно?
В чёрном бут-меню при проверке файлов (системные - ОК), MINFO - с собаками, PMC-SB - с собаками, но собаки (символы не аски кода, это я вычитал из мануала:
"Если в поле имени файла или в поле четности на экране проверки содержится символ, не относящийся к системеASC II, или“@”, возможно,повреждено флэш-ПЗУ или был считан поврежденный файл. Повторите считывание данных из карты памяти. PMC-SB, PCD 0.5M и другие файлы пользователя не содержат информацию о четности в каждом управляющем устройстве. В информации о серии/издании может появиться символ, не относящийся к ASCII, или “@”. В этом случае данный символ не указывает на то, что файл был поврежден."
как раз в информации о серии/издании. И это вселяет надежду :))
Собственно какие советы могут быть, кроме обратиться к производителю стойки?
Может быть у кого-нибудь, "совершенно случайно" найдутся необходимые файлы, бэкапы?
18 часов назад, pashist сказал:
Был на батарейке да весь вышел. У вас слетела SRAM и ее необходимо полностью очистить (POWER ON RESET+DELETE). Предварительно естественно заменив батарейку. Если 935 ошибка не уйдет то вам возможно
придется менять модуль SRAM+FROM A20B-3900-XX но в любом случае нужен бэкап содержимого SRAM а у вас его нет. Так что кроме совета обращайтесь к производителю или найдите такой же  станок вряд ли можно что-то еще предложить!
19 часов назад, pashist сказал:
По этому поводу не заморачивайтесь не ASCII символы допускаются для пользовательских файлов каковыми как раз и являются описанные вами файлы. Плохо если эти символы появляются при проверке системных файлов NC-BASX SYSX-CNC но у вас я думаю с ними все в порядке.
pashist
Даа, свершилось! :) Дошёл до станка. Всё стёр.... Кстати, знаменитая комбинация RESET+DELETE много где фигурирует, но неясно, что делать дальше!? Дело в том (в первый раз же), что при нажатии этих клавиш вылезает предупреждение и всего один вариант - нажать клавишу "0" для выхода из этого меню!
Ну, раз ноль там и единица должна быть, подумал я :)) По-моему это и сработало.
Станок благополучно перезагрузил и зашёл в систему нормально, сидим теперь вот, ждём файлы в обмен на деньги.
Так что участникам спасибо, много разных тем читаю, пытаюсь что-то запомнить, 1 сентября, как никак! :)
Viktor2004
3 часа назад, pashist сказал:
Насколько я помню, мне предлагалось нажать Y или N
    • раздватри
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.  Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.  Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
