Teamcenter+JAVA
Alexandr280995
Всем доброго времени суток! Немножко занимаюсь кастомизацией Teamcenter, созданием своих плагинов. Недавно задался вопросом, возможно ли написать свой плагин или поправить существующий что бы изменить окно запуска Teamcenter, то самое где вводится пользователь, пароль,роль и т.д. Если я не ошибаюсь, при запуске Teamcenter отрабатывает один из плагинов и появляется это окно, или я ошибаюсь?
а что именно вы хотите сделать в этом окне ?
12 минут назад, Krusty сказал:
У нас две базы, тестовая и рабочая, хочется сделать что при запуске в этом окне было написано например:  "Siemens PLM Software Teamcenter ТЕСТ!!", Это если грубо говоря, а там куда фантазия заведёт))
Два ярлыка каждый будет мутить замену картинки в окне входа
две жарки будет, это я вам намекаю не хотя давать решение готовое
Можно пробовать переписать, кажется даже где-то за границей видел, но там могла быть подкручена служба SSO
Изменено пользователем Krusty
5 минут назад, Krusty сказал:
С ярлыками не совсем понятно(( в какую сторону хотя бы копать?!!))
Две жарки в которых разные background
батник для теста, например,будет брать жарку с нужной картонкой и подменять её в клиенте
еще как вариант поковырять кэш RAC-а в профиле пользователя ОС
2 часа назад, Alexandr280995 сказал:
Здравствуйте, у вас два разных клиента для тестовый свой и для рабочий свой? Если, да, то как обходной вариант и более простой - измените значение в поле Сервер на более понятное пользователю и сообщите своим пользователям, чтобы смотрели на него.
Гыг, а ведь да
но может персонал из дедов помнящих ещё сталина и тогда надо бы, что-то поярче позаметнее :)
клиента достаточно одного. При запуске соответствующим ярлыком, подменяется файл из portal\registry, и в поле сервер всегда только одно значение, соответствующее ярлыку.
Всем добрый день. Кто-нибудь выгружал превьюшку используя RAC?
нашел только через SOA.
FileManagementUtility fileUtility = new FileManagementUtility(session.GetConnection())
Выгружается ли превьюшка как то отдельно для айтема, без использования plmxml/xml export?
Еще вариант конечно по свойствам выцепить имя QAF и искать его в Volume, но есть ли варианты пошустрее?
Есть форма именованные ссылки, можно впринципе и с нее выгрузить. Вопрос, какая dll-ка или jar-ка отвечает за это отображение?
TCComponentDataset item_dataset = (TCComponentDataset)revision_component.getRelatedComponent("IMAN_specification");
String datasetTypeName = "Iman-file";
String nameReference = "UG-QuickAccess-Binary";
Есть наитие, что нужно указать сам датасет, получить имя и отношения и уже спокойно выгрузить
2 часа назад, lexx174 сказал:
чем соа выгрузка не устраивает? или любая другая через rac
SOA - не подходит, пишу как ява плагин. Любая другая выгрузка - это какая?
Изменено пользователем Pasha94
Извлекает в Temp из именованных ссылок первый файл с расширением .zip и возвращает его имя.
Разберёшься.
public String extractZipFile(TCComponent component) {
        String fileName = "";
        String pathToTempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir");
        try {
            TCComponentDataset dataset = (TCComponentDataset) component;
            File[] namedRefs = dataset.getFiles("", pathToTempDir);
            for(File file: namedRefs) {
                if(file.getName().endsWith("zip")) {
                    fileName = file.getName();
                    return fileName;
        } catch (TCException exception) {
            exception.printStackTrace();
        return fileName;
Изменено пользователем NGM
Эмммм, вы можете обращаться via soa в плагинах
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток и с Новым Годом всех.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь создавал через java/RAC "MECollaborationContext"? Например, через Multi-Structure Manager.
com.teamcenter.rac.cme.cc.CCApplication - deprecated сейчас, что заменило?
И вообще, реально ли в workflow закинуть создание данного MECollaborationContext? ( в данном контейнере будет храниться конфигурация продукта и тех.процесс )
Заранее спасибо
Есть у кого нибудь скопиленный пример HelloTeamcenter ( Java using Teamcenter Services ).
кто нибудь сталкивался с этой ошибкой?
16.01.2023 в 10:37, Pasha94 сказал:
Добавьте log4j в проект
19.01.2023 в 21:09, butulec сказал:
Добавил, другие ошибки уже появились, скидывать не стал. Не подскажите, при создании контекстов взаимодействия, можно ли обойтись без сервисов?
Может кому пригодится.
1) Создавал не через Imort->Existing Projects into Workspace, как в доке, а через File->New->Project->Java Project from Existing Ant Buildfile
2)изображение.pngсписок библиотек, который потребовался для запуска
3) Вылезли следующие WARN:
       log4j:WARN No appenders could be found for logger (dao.hsqlmanager).
       log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
       log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
В Main добавил BasicConfigurator.configure()
4) Прописал VM arguments
так и не понял, почему JRE Java 1.8 конфликтовала без этих аргументов, да и фиг с ними.
5) Готово, Run Configurations...
