Выполнение разовой работы по нагрузочным расчетам
Наш небольшой цех выполняет работы из металла, часто возникают вопросы по нагрузочным характеристикам простых форм кто готов брать такие заказы?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
