Опция "Ссылочный компонент" и управление ей через выражения
Argument
В навигаторе сборки, на свойствах компонента есть опция как "Компонент только ссылочный". Необходимо управлять данной опцией через выражения для шаблона pts. Возможно ли это?
Для инфы: при установке галочки на "Компонент только ссылочный" в атрибутах этого компонента появляется атрибут "Ссылочный компонент" - это псевдоним для заголовка reference_component. Если отключить в свойствах "Компонент только ссылочный", то атрибут "Ссылочный компонент" пропадает. Т.е., как я понимаю, значения атрибута "Ссылочный компонент" ни на что не влияет, влияет его присутствие или отсутствие.
Понятие "Ссылочный компонент" имеет смысл и применение только в контексте работы NX из под PDM.
Так что не понятно, зачем вам этим свойством управлять, и, особенно, в контексте PTS (Product Template).
25.08.2022 в 10:35, IgP сказал:
в этом контексте я и использую NX
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
