Оптимизация сетки
maniac
Добрый рисую сетку содержащие отверстия в гексогональном порядке.
1. Сделал скетч с 58 отверстия расположенными в ряд под углом 30 гр.
2. Делаю покет.
3. Паттерном по вертикале делаю копирование 144 инстансов.
Смотрится красиво, но размер модели больше 19 мегабайт. Насколько сильно можно оптимизировать модель.
Модель по ссылке https://1drv.ms/u/s!AhRgglET4P29gc58hDUx6PVyKmPg4A?e=qlrS4B
В общем-то мало что можно сделать.
Если только без сохранения дерева.
Открыть свою модель. Нажать создать новый
Создать новый CATPart. Переключить на окно со своей деталью, нажать на PartBody копировать, переключить окно. На PartBody правой клавишией выбрать специальная вставка, выбрать вариант "как результат".
Получаете твердое тело без дерева. Сохраняете. Будет немного меньше "весить".
Но это плохой вариант, так как "наследственность" убивается.
Может еще кто чего подскажет.
5 часов назад, s_liam сказал:
Вместо 19,1 mb получил 20 ).
Попробую поэксперементировать с паттернами.
  • 2 месяца спустя...
16.08.2022 в 20:09, maniac сказал:
Вместо манипуляций с созданием нового парта и специальной вставки.
Можно делать Part to Part, Product to Part, Product to Product. Автоматом создается новый Part(product)
Размер файла моей трубной решетки уменьшился вдвое. Массив отверстий был создан с помощью UserPattern по точкам в эскизе.
Возможно, PowerCopy или UserFeature дадут более ощутимый результат. Но нет времени и желания в этом копаться.
16.08.2022 в 14:13, s_liam сказал:
Как результат со ссылкой что, недоступен? Если доступен - будет связь.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
