Модель станка SPINNER TC-65
Собственно, нужна 3D-модель станка SPINNER TC-65 ну или хотя бы чертеж с размерами рабочих органов. Никому не встречалась?
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
