Параметр пробелов в стойке Fanuc
Irankis2012
Здравствуйте,
 искал в форуме информацию по поводу параметра на стойке FANUC который показывает пробелы в программе на стойке, но ничего не нашёл.
Проблема такова, я составляю УП для станка и все команды и координаты в УП у меня с пробелами:
G01 X0. Y0. F100
Когда УП записываю в станок через USB ключ на стойке всё отображается вот так:
G01X0.Y0.F100
G00X100Y100
И т.д.
Это жутко неудобно... На других FANUC такого не встречал если операторы сами так программировали, но все УП отображались нормально т.е. с пробелами.
Какой параметр за это отвечает? Я пролистал весь мануал на английском и ничего не нашел...
Спасибо
3 минуты назад, Irankis2012 сказал:
Fanuc делает как ему удобно а также в целях экономии памяти программ это тоже правильно!
А какой именно у вас Fanuc если не секрет?
Всегда сообщайте модель ЧПУ это позволит давать советы более предметно!
0i-TF я интересуюсь просто потому что на такой же стойке у меня с этим проблем не было. Может есть всё таки что то. )))
Только что, Irankis2012 сказал:
Теперь яснее надо поискать...
Конечно назвать это проблемой сложно так как на всех старых сериях ЧПУ удалял  пробелы в целях экономии памяти.
Буду благодарен за любую помощь т.к. для меня это реально проблема... )))
5 hours ago, andrey2147 said:
Параметр 00000 поюзайте.
Какие именно ячейки надо поменять? Там официальная информация очень скудная...
21 минуту назад, Irankis2012 сказал:
Меняйте все подряд. Включая те которые не описаны. Этим параметром вы ничего не испортите и назад всегда сможете вернуть
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Есть мм.дюймы, почитайте книгу.
15.08.2022 в 21:26, Irankis2012 сказал:
Здравствуйте,
G01 X0. Y0. F100
G01X0.Y0.F100
G00X100Y100
И т.д.
Спасибо
А курсор у вас размером с один символ или выделяет всё слово?
Может просто сменить необходимо сменить тип редактора. В режиме редактирования в меню программы нажимаете OPRT далее листаете вправо и ищете что-то похожее на CHANGE EDIT. Нажимаете и смотрите.
