Полное скругление
fanzilgabdrah
Здравствуйте. Хотел сделать полное скругление  треугольной призмы, одна грань которой утоплена  во внутренную цилиндрическую поверхность(зуб накатки). После выбора граней и подтверждения операции выходит уведомление "Ошибочная поверхность".
sloter
Мда...
Верхний вариант строит, нижний нет.
5 часов назад, sloter сказал:
Могу предположить, что снизу стык поверхностей цилиндра. И он как-то портит. Если попробовать сделать вырезы не сверху-снизу, а слева-справа, чтобы уйти от стыка?
sloter
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Ни каких стыков - исходное кольцо получено одной операцией выдавливания. С нижнего выреза (который не скругляет) я начинал.
Edited by sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Ни каких стыков
В компасе у цилиндрической поверхности нет ни начала, ни конца?
sloter
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть. Дело не в этом. Похоже К не может строить полное скругление граней, находящихся в замкнутом контуре.
Edited by sloter
17 минут назад, sloter сказал:
клаустрофобия
  • Хаха 4
fanzilgabdrah
10 hours ago, sloter said:
Мда...
  Hide contents
Нет, я имел ввиду сделать скругление так, чтобы был плавный переход с одной боковой на другую.
Мда...
  Reveal hidden contents
Я бы вам показал этот зуб, но ещё не разобрался, как тут разрешено вставлять изображения.
1 час назад, fanzilgabdrah сказал:
Эта возможность появится, когда наболтаете 10 сообщений.
sloter
Со слов не понятно какая у вас конкретная геометрия. А пока я ванговал вашу проблему выявился "косячок" ядра Компаса.
Лучше сразу в виде модели.
Непосредственно в пост, как сказали выше, после набора 10 сообщений. До того можно залить на какую нить файлопомойку и запостить ссылку сюда.
Udav817
15.08.2022 в 22:04, fanzilgabdrah сказал:
полное скругление
Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней?
Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.
Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
Edited by Udav817
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Slavdos
      на него и смотрим ) но отзывов в России нет
    • Saad_Winner
      Решил полностью проблему. Вдруг кому-то поможет. Убрал галочку запуска с совместимостью и от имени администратора в свойствах EXE.
    • vik20561
