Подскажите по настройке cybelec modeva 10s на станке durma ad-s 30100
Доброго времени суток!) подскажите пожалуйста, кто подскажет поможет по настройке станка, слетело ПО, а к станку нет родных дистрибутивов, станок на win98
Если слетело полностью, вплоть до Винды, то сначала надо причину найти. Начните с проверки батареек в картах CPU и NPU
Батарейки всё заменили, карта памяти вышла из строя, образ с другого станка взяли чтобы хоть винду загрузить
Если винда есть, то прошивку надо подбирать по номеру CPU. Это если грамотно. Хотя можно и методом перебора. В общем вам  либо в Коломну либо к дилеру Дурмы
А в Коломну это к кому? Может подскажите? Дилеры сразу ЧПУ менять сказали) даже не захотели что то делать. Даже сказали что у них дистрибутивов вообще никаких нет, найти не могут и станок как у нас вообще уникальная машина, которых в мире больше нет))))
А DNC установочный пакет реально найти? Купить готовы, только бы запустилось
В Коломну это т.е. в Калугу)))), к представительству Сибелека.
119019, Россия, г. Калуга, ул. 3-й Академический проезд 19 строение 2
Email: orders.sps@yandex.ru
Телефон:  +7 (910) 609-88-30; +7 (910) 913-71-95
Дилер вам так сказал, скорее всего, потому что, подбирать прошивку - это реальный головняк. Очень плохая привычка - терять установочные диски.
20 часов назад, Francuz46 сказал:
Пишите в личку, помогу
8 часов назад, Francuz46 сказал:
Да если бы теряли) на ХР шные почему то дали со станком, вот теперь и головняк
И ещё, мне нужно знать, какой у Вас процессор
За одно скидываю инструкцию, как установить образ
https://disk.yandex.ru/i/MPQk0KMPIyJftA
    • streamdown
