Программа сохранения виртуальных компонентов
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Предлагаю на ваш суд программу которая сохраняет все виртуальные компоненты активной сборки с нужными именами в нужную папку.
Как известно при всех удобствах виртуальных компонентах у них есть один недостаток- на них нельзя сделать чертеж. А значит эту деталь не изготовят и это узнается только на сборке изделия.
Чтобы обезопасить себя яот головной боли и визуального просмотра, контроля и сохранения таких компонентов была придумана эта программа
Более подробно о функционале:
1. Схема именования компонентов заранее известна и зашита в коде программы т.е. пользовательской настройки в этой версии нет
2. ПРограмма сохраняет детали - в свою папку, сборки в свою. Ничего не путается
3. все детали и сборки будут иметь в имени файла "номер  +1 "
4.  программа при сохранении заполняет пропуски в номерах файлов. Например есть детали 20,21,23 при сохранение будет деталь с номером 22
5. При необходимости можно расширить функционал- например приведение всех имен в одному виду. (досталась сборка по наследству а тама все через одно место поименовано. Можно сделать так чтобы нажать кнопку- и все имена всех компонентов  был какими надо а не только виртуальных)
Более подробно о принципе действия:
1. открыть сборку
2. нажать кнопку
3. ....
4. результат работы программы (отчет) будет выведен сообщением.
Конечно можно настроить схему именования под любой вид- было бы желание.
Например в имени компонента можно шифровать его иерархию- без проблем.
Конечно на 5 деталях это не выглядит впечатляюще. А если таких сборок 100? 200? Тут уже конечно существенно экономится время силы и нервы конструктора.
Если кто то думает что 5 деталей и вручную не проблема сохранить и не нужны такие программы , то отвечу что у меня был случай когда человек пользуясь программой раскладки деталей на ЧПУ раскладывал сборку из трех деталей. Зачем напрягаться когда все сделает программа в том виде которой нужен ?
Вопросы, замечания предложения- рад выслушать.
brigval
48 минут назад, Sturmann сказал:
У меня. Этот проект коммерческий. Хотите приобрести? Могу сформировать функционал под ваши задачи.
Если @Kelny потребуется, думаю он сам для себя сделает, да и выложит бесплатно :biggrin:
brigval
Стараюсь виртуальных компонентов делать как можно меньше.
Виртуальный компонент это обычный временный файл SW, который SW создает всякий раз при загрузке сборки.
Думаю, что на создание компонента и его последующей загрузки требуется время большее, чем просто для загрузки готового файла.
На хранение данных о геометрии виртуальный компонентов тоже требуются дополнительные объемы дискового пространства и файл сборки должен быть тяжелее.
Поэтому, чем больше виртуальных компонентов и чем они сложнее, тем большее время должно тратиться на загрузку сборки.
А чем больше времени тратится на загрузку сборки, тем менее эффективной становится работа в целом.
Как-то так.
  • Нравится 3
Sturmann
2 часа назад, brigval сказал:
пусть делает.
раз может сделать чего тогда спрашивать?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Как-то так.
они полезны когда разрабатываешь конструкцию- меньше файлов на диске которые потом не будут нужны.
Или вот такой вопрос: как избавиться от всех ненужных файлов в проекте , которых нет в сборке изделия? А  ненужных конфигураций? (фурнитуры не касаемся)
Конечно те кто собирает все файлы в одной папке- имеют супер решение- выделить все и удалить при открытой сборке. Что удалилось- то ненужно. А конфигурации?
А если кто то раскладывает по папкам- тогда нужно зайти в каждую папку и сделать о же самое.
Написал программу которая так делает)
Про вируальные компоненты и время загрузки- все они лежат в папке appdata так что их только условно можно назвать виртуальные а которых нет в этой папке солид их туда сохраняет.
так что скорее всего время если и различается- то незначительно. даже если эта разница 5 сек думаю у вас не настолько все технологично что 5 секунд огромный срок.
brigval
19 минут назад, Sturmann сказал:
пусть делает.
Я тоже не понял где заявленная программа. И хотел спросить. )
brigval
47 минут назад, Sturmann сказал:
Вы сами себе поставили задачу и сами для своей организации ее решили.
Таких программ тучи. Вы же не пользуетесь ими.
Здесь согласен. Надо экспериментировать, чтоб определить реальную разницу во времени.
А с реальными реальные файлами деталей часто удобнее работать.
Хотя бы потому, что не нужно загружать ненужные виртуальные детали при обязательной загрузке сборки. )
Но мы уже решили, что каждый работает так, как приспособится.
Кому-то, видимо, виртуальные компоненты во благо.
Я их использую, в основном, для создания нужной записи в спецификации. Когда сам компонент нет смысла (или не рационально) моделить.
Edited by brigval
Sturmann
11 минут назад, brigval сказал:
ну на счет поставления задачи- от их наличия (ненужных файлов) я особо не страдаю т к все манипуляции происходят с списом файлов из сборки (подготовка файла для чпу, создание чертежа, подсчет количества)
12 минут назад, brigval сказал:
кому как удобно.
я тут читал комментарии людей которые и конфигурациями не пользуются -им легче ручную менять винт м6х25 на винт м6х30 чем научиться пользоваться конфигурациями. Ну либо у них много времени либо они настолько трудолюбивы что привыкли все делать так чтобы мерилом качества была усталость исоплнителя
brigval
20 минут назад, Sturmann сказал:
ня тут читал комментарии людей которые и конфигурациями не пользуются -им легче ручную менять винт м6х25 на винт м6х30 чем научиться пользоваться конфигурациями. Ну либо у них много времени либо они настолько трудолюбивы что привыкли все делать так чтобы мерилом качества была усталость исоплнителя
По информации с этого форума я понял, что для загрузки системы лучше иметь 1000 разных винтов с одной конфигурацией, чем 1000 разных винтов, в каждом из которых 1000 конфигураций.
Для создания нового винта пользуюсь именно описанным Вами способом. )
KorovnikovAV
13.08.2022 в 15:46, Sturmann сказал:
Дурь, для изготовления чертёж не обязателен, а делать производство на основе КД - двойная дурь.
Sturmann
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Поделитесь знанием , коллега.
Как вы делаете? Как там это по уму то нужно?
1 час назад, brigval сказал:
ну если 1000*1 будет 1000, а вот если 1000*1000 будет чуть побольше чем в первом варианте)
сравнение немного некорректно.
всегда пользовался конфигурациями и ни разу никаких нежданчиков не возникало что вместо М4х20 получалось М6х60 . На любом компьютере открывали (вся фурнитура была в папке с проектом а не где то на сервере) и все норм было.
А вот хваленый тулбокс - тут да! На работе вроде все нормально, домой прихожу - были гайки м4 стали м40.
Только не надо писать что его настраивать нужно на всех компьютерах.
тулбокс это такой же инструмент как элементы, эскизы, конфигурации.Никто их на каждом компьютере отдельно не настраивает.
KorovnikovAV
По уму нужно так, чтобы получалось качественное изделие. Просто вы написали, что чертёж ОБЯЗАТЕЛЕН, а это не так. Допустим есть контрактное производство МСП, там и разработку и обработку делает один человек, ему чертёж вообще не нужен, а контроль идёт по PMI-нотации или по шаблону или по контрольным калибрам. Dassault systems не ориентируется в разработке на требования по сути производства 50х
Sturmann
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
тема вопроса не раскрыта.
с чертежом оно тоже получится.
а где я писал про ОБЯЗАТЕЛЬНО?Напомните пжлст
KorovnikovAV
2 минуты назад, Sturmann сказал:
КД на станок магнитом это неправильно. Вообще никогда. Работать надо по технологии, а не по КД
Sturmann
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
ок. а задание в каком виде оператору выдать? Устно?
Ну конечно если Кд некорректно и результат будет такой.
Поэтому всеми силами стараюсь сделать корректное КД- а еще лучше чтобы его делала программа
brigval
31 минуту назад, Sturmann сказал:
Я так понимаю.
Есть винт со 100 конфигурациями. Вы вставили 200 винтов одного типоразмера. Это значит, что в сборке находится 20 000 конфигураций.
Если вставить 200 винтов с одной конфигурацией, то это будет всего 200 конфигураций.
Но это для рассуждения. Что там происходит на самом деле, не знаю.
Но по отзывам, чем больше крепежа и чем больше в нем конфигураций, тем больше тормоз при работе.
Sturmann
3 минуты назад, brigval сказал:
Я так понимаю.
ну опять же это не зависит только от солида.
от многих факторов-  в первую очередь от конфигурации ПК насколько она удачна.
насколько мне известно время тратиться не на конфигурации (по большей части) а на геометрию и ее сложность.
Если условно есть 200 шпилек с 200 конфигурациями нарисованных цилиндром времени на их обработку  потратиться меньше чем на на 10 деталей построенных  сплайнами.
brigval
14 минут назад, Sturmann сказал:
Вы ушли от темы обсуждения: речь шла о влиянии большого количества конфигураций на производительность работы.
Edited by brigval
Sturmann
14 минут назад, brigval сказал:
мое мнение, что влияет но незначительно.
19 минут назад, brigval сказал:
я думаю тут при использовании конфигурации удобства больше чем негативное влияние на производительность.
Krusnik
44 минуты назад, brigval сказал:
Я так понимаю.
Да не сборку оно грузит, а сеть.
Если работает отдел на предприятии - то делать каждому конструтору свои крепежи - бесполезная трата времени и средств. Все делают общую папку с крепежом на сервере.
Тут возникают 2 нюанса
1) Файлы с кучей конфигураций весят больше, чем файлы с одной конфигурацией. Не в сумме, а каждый по отдельности. Т.е. Винт ГОСТ 17475 в котром 100500 конфигураций имеет больший объём, чем Винт М5х10 ГОСТ 17475.
2) Как правило на предприятии используется однотипный крепеж. Т.е. в случае с конфигурациями все постоянно обращаются к одному и тому же файлу.
Вот и выходит, что втечение рабочего дня все дружно качают одни и те же файлы сотни раз. Файлы может и не очень большие, но ежедневное скачивание их с сервера сотни раз сильно нагружает сеть. Если каждый начинает скачивать свой малюсенький файлик - дела у админов сразу начинают идти заметно лучше.
А когда работаешь один, на своём компе, - то куча конфигураций лучше, т.к. суммарно такая библиотека крепежа весит гораздо меньше, чем куча отдельных файлов.
Sturmann
3 минуты назад, Krusnik сказал:
да, про сеть- согласен.
чтобы все быстрее работал каждый из 10 человек копирует всю необходимую фурнитуру в свой проект.
ну максимум сколько весила папка с фурнитурой - 30 мб.
KorovnikovAV
2 часа назад, Sturmann сказал:
Оператору как и наладчику нужно выдать рабочую инструкцию.
Я правда какую то неожиданность сейчас пишу, что КД описывает конечное изделие, где не только геометрические параметры, но допустим и механические свойства. Вот есть у вас деталь, где 40-50 HRC, но 2/3 обработки до ТО вы это по КД как поймете?
    • GS
    • Fixedes
      Извиняюсь в упор не увидел за значком скрипта, что данная команда отключена, но если ее включить, если я правильно понимаю, скрипт будет считать безопасную Z при первом движении после смены инструмента?, приложил скрин       https://disk.yandex.ru/i/DXuyhLZI8_6YMA (Скрин)
      @Soprin Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу Тут вопрос на пять минут
    • миталник
      Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
    • GS
      === А некоторые себе и такого не могут позволить! ===
    • Saad_Winner
      Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело. И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
    • Krusnik
      А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
    • shaolinmonk
      Ребят помогите пожалуйста, пересохраните файлы 2020 солида в более раннюю версию чтобы открыть в солиде 2019 Ушел с работы где 2020 а дома 2019 Пожалуйста помогите! https://transfiles.ru/75hyz
    • Saad_Winner
      Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.    Поставил все галочки ничего не всплывает.   OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл. SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор. Save Drawing As PDF - ничего не делает.  Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа. Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
