Проблема с нелинейным анализом
Здравствуйте.
Пытаюсь постичь Солидворк симулейшн 2017. Смотрю уроки.
Вот посмотрел урок по гибке, используя нелинейный анализ. Вроде бы делаю как в уроке, а выдает ошибку.
Помогите советом.
При анализе появляются такие предупреждения: "PCGLSS0087:Negative or zero pivot 3.211890e-12 at row 35583.ешения)       В решающей программе возникли проблемы с обработкой чисел. Автоматический сброс:     "
и ошибка "Сбой решения в первом шаге из-за:
 1. Отсутствия достаточных креплений в одной или нескольких деталях.
 2. Неверного определения свойств материала.
 3. Инкремент нагрузки слишком большой или маленький.
    (слишком маленькие смещения -> сбой сходимости)"
Крепления задаю как в уроке. Там нет ошибки, у меня есть.
если вы выполняете урок из Солидворк симулейшн идущий вместе с программой, то по ссылке там указан фаил модели так и фаил решенной задачи,
откройте их и сравните все настройки с вашими.
Нет. Смотрю Ютуб.
Вроде бы простая задача: есть пуансон, матрица и пластина 3х50х150мм. всего-то - согнуть нужно. И чего-то ступор. Может у кого-то есть готовая модель. Поделитесь пжл.
Модель простая: на пуансон задаю перемещение 25мм. Матрица зафиксирована неподвижно. Пластина лежит на матрице. Если я фиксирую один торец прямоугольной пластины неподвижно, то гибка получается. красиво строит. но вот если просто задаю силу тяжести и трение - выдает ошибку. Конечно в видео не все показано, к примеру не показано как построена сетка КЭ, может еще чего-то.
13.08.2022 в 11:18, agent007 сказал:
АА Алямовский «SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи» может помочь.
49 минут назад, Chardash сказал:
Купил эту книгу только что и теперь могу ее читать только онлайн - ахренеть сервис.
3 часа назад, Sykes сказал:
Смотря какой сервис, можно поискать в сети, тоже может есть. Скачать, потом купить, если книга понравилась.
Ступаю иногда своими дилетантскими сапожищами в прилизанный сад машиностроителей, возможно скоро что-нибудь еще посоветуют местные корифеи)
13 минут назад, Chardash сказал:
Книга очень полезная, поэтому взял сразу.
У гугла взял
может модель приложите с тем что у вас есть?
1 минуту назад, ak762 сказал:
Не знаю как прикрепить.
после определенного кол-ва постов, кажется после 6, появится возможность прикрепления вложений, а пока внешний ресурс типа яндекс диск или другие.
23 часа назад, agent007 сказал:
примеры туториал из хэлпа симулейшн)
Nonlinear.7z
Рекомендую начать с нелинейного анализа устойчивости пластины цилиндрической пластины. То бишь контакт и пластические деформации оставить пока в стороне. Много полезного в этом уроке: и симметрии, и сравнение с обычным линейным баклингом
19 часов назад, Sykes сказал:
а зря надо было просто попросить:biggrin:
SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи.pdf
Для начинающих книга действительно хороша. Курить первые параграфы..)
11.09.2022 в 21:53, ak762 сказал:
https://fex.net/ru/s/r3mbrlr
@agent007 основная проблема, которая бросается в глаза - у вас перемещения заданы по оси Z, т.е. вбок. Не мудрено что не считает...
Другая проблема - сетка у вас, мягко говоря, паршивая....
Посчитать то с ней посчитает, но результаты будут далеки от правды..)
Просчитал пока что в 2D с симметрией половина модели. Сталь назначил вашу. Пластичность по Мизесу задал только для пластины, матрица и пуансон - линейно-упругие. Большие перемещения, и само собой контакт.
Сетка
Досчитать получилось только до четверти нагрузки ~6.25 mm. Дальше плохо идёт..) Видимо, из-за развитых пластических деформаций.
Без пластики считает на ура. Но напряжения, разумеется, нефизичные..))
В 3Д с оболочкой может позже прикину ещё, тряхну стариной..)) Пока что лень. Ибо там дольше считает. А солид нужен для другого))
Изменено пользователем Jesse
@Jesse использую английский интефейс, покажи что означает включить пластику, где то галочку ставишь или в материале опцию меняешь?
кстати как гифки создаёщь в СВ только АВИ можно записывать
а в этом видео пластина тоже задана в виде листового материала как у вас в модели или это ваша инициатива?
могу ошибиться, но в нелинейном анализе нельзя использовать комбинации солидов и шиитметал
это работает т.к. ось Z перпендикулярна плоскости в системе координат этой грани
свернул проект в архив  1.3 GB СВ2021 https://fex.net/ru/s/eztbz0x
52 минуты назад, ak762 сказал:
13.09.2022 в 21:10, Jesse сказал:
Вначале было просто твердое тело. Потом я предположил, что в примере задан шитметал - и пошло-поехало. В итоге я уменьшил деталь по ширине, чтоб быстрее считало, т.к. элементов меньше и сетку покрупнее делал. Там есть еще одна настройка - перемещение задано перпендикулярно грани (почему показывает по оси Z я не понимаю) и по кривой, с возвращением в исходную точку, при этом деталь слегка отпружинивает.
Кстати, ссылка на ютуб https://youtu.be/Qmua_uNKvzs
Еще вот интересный факт, мистика какая-то: на моем ноутбуке какими невероятными плясками с бубном мне удавалось опустить пуансон в нижнее положение и даже слегка его приподнять - и после этого вылетала ошибка. А вот на другом ноутбуке те же модели (файлы) удалось построить, при этом долго считало, жаль не сохранил видео; причем полноценно, вроде, как на ютубе, только сетка была грубая. А как только сетку задробил
 - уже считать не хочет.
9 часов назад, ak762 сказал:
качать гектар мало у кого есть желание
домотать почти до конца https://www.engineersrule.com/nonlinear-analysis-in-solidworks-simulation/
14.09.2022 в 00:45, Jesse сказал:
13.09.2022 в 23:10, Jesse сказал:
Если уж напрямую говорить, одна сетка слишком мелкая, вторая сетка слишком крупная. Обе никакие. Поэтому ничего и не сходится.
13 часов назад, ak762 сказал:
https://convertio.co/ru/video-converter/
у кого как))
12 часов назад, agent007 сказал:
плохой урок))
4 часа назад, AlexKaz сказал:
за мелкую пояснишь?)
@ak762 то что ты говоришь не работает - это оффсет шеллов не работает с включённой галкой "большие перемещения" в контексте статического анализа. А в нелинейном анализе вссё работает
5 часов назад, Jesse сказал:
В солиде есть квадратичные элементы. А слишком мелкая сетка - это много узлов, хуже сходимость. И потом, у меня есть вялые сомнения, какие именно контакты в симулейшене. Скорее всего, как обычно - master-контакты д.б. с крупной сеткой на твёрдом теле, slave с мелкой на пластичном.
А ранжирует тип контактной поверхности скорее всего сам решатель. По крайней мер, подробности в офиц. Хэлпе поиском чего-то не ищутся.
