Не смог построить головку гаечного ключа )
brigval
Попытался построить модель ключа S8 по чертежу из ГОСТ. Не получилось.
Как будто размеров на чертеже не хватает.
Буду признателен за советы.
Как насчёт зайти на grabcad, написать в поиске "wrench" и посмотреть как это делают, способ самый простой. Я с подобным сталкивался когда делал крестообразный шлиц точно, работает.
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нашел подходящий, попробую доработать под стандартный.
Но вот, по ГОСТ не получилось. Но по ГОСТ как-то ведь делают )
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну если размеров достаточно, то нет вопросов.
Но хотелось еще понять, что я не так в чертеже ГОСТа. Или что я не домыслил. )
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
центры дуг не из одной точки :smile:
Вероятно так, но есть нюансы незначительные
SW2017
Ключ на 8.SLDPRT
Изменено пользователем ANT0N1DZE
2 часа назад, brigval сказал:
Главное, чтобы работало, сами же пишете, что в ГОСТ не полноценная КД со всеми размерами.
Там важнее, чтобы механические свойства выполнялись при рекомендуемых моментах затяжки под размер под ключ. Если планируете серийный выпуск это будет важно, пусть обеспечивать соблюдение будет технолог.
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Все проще.
Делаю модель, чтоб проверить на радиоблоке место под головку болта.
Да вот сразу не пошло. Но прилично заинтересовало )
1 минуту назад, brigval сказал:
ах-ха. Я тож моделил ключ чтобы проверить подлезет или нет
Для этого еще надо быть уверенным, что буду закручивать именно им, а не любым другим купленным в авто магазине.
4 часа назад, brigval сказал:
Достаточно одного диаметра.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Согласен, иногда и диаметра достаточно.
Но вопрос был о том, как в солиде сделать головку ключа.
Больше спасибо всем за обсуждение.
12.08.2022 в 15:32, brigval сказал:
Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ?
Например:
P0018.pngP0014.png и т.п.
10 часов назад, Kelny сказал:
Например:
Спасибо.
Не исключено, что блок будет размещен в тесном месте.
Захотелось смоделировать ключ на всякий случай )
18.08.2022 в 12:25, Ветерок сказал:
А есть ещё торцевые головки...
Или накидные относительно компактны в отсутствии торцевого доступа:
klyuch_gaechnyy_nakidnoy_odnostoronniy_k
По условиям установки оказалось, что придется использовать или торцевую головку или шестигранник.
Но это уже к теме не относится. )
1 час назад, brigval сказал:
Дык вне зависимости от технологии и прочих гибких ключей, построить то получилось?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
