Помогите интерпретировать кронштейн
Здравствуйте!
Есть кронштейн из каталога производителя, допустимая нагрузка по каталогу 900Н (видимо по результатам испытаний), материал - какая-то сталь, (ну допустим предел текучести 235МПа.)
Пробую посчитать его в Ансис.
http://selenatel.ru/wp-content/uploads/2022/08/picforce.jpg Название
Прикрепил примитивно, т.к. места крепления щас не очень интересуют. Приложил нагрузку 900Н на горизонтальную площадку.
Интересует место изгиба кронштейна. Там напряжения достигают 420МПа.
http://selenatel.ru/wp-content/uploads/2022/08/pic1.jpg
Прикладываю сечение этого места
http://selenatel.ru/wp-content/uploads/2022/08/pic3.jpg
Еще попробовал посчитать в другой программе в балочном исполнении.
http://selenatel.ru/wp-content/uploads/2022/08/KSL_sel.jpg
Там напряжения 114МПа
Вопрос почему такая большая разница? И следует ли смотреть на 420МПа и судить о том что кронштейн не проходит?
10 часов назад, Kirillspec сказал:
Нет. Вы про пластику не подумали.
Набирайте 10 сообщений и грузите картинки сюда.
12.08.2022 в 21:46, soklakov сказал:
Спасибо буду пробовать. А стандартный материал "STRUCTURAL STEEL NL" пойдет или надо углубляться?
Попробую картинки выложить то что получилось.
В общем у меня 2 шага: 1с - 900Н, 2с - 1800Н.
12 минут назад, Kirillspec сказал:
Это все графики касаются места в углу изгиба корнштейна.
14.08.2022 в 10:07, Kirillspec сказал:
Откуда ж знать, что вам надо. Так-то норм.
А надо перемещение на свободном конце в зависимости от усилия.
12.08.2022 в 11:42, Kirillspec сказал:
Патаму што вы смотрите концентратор, а балочный подход концентраторы не имеет - идет как бы усреднение по верхней области сечения. В твердотельном подходе возьмите верхнюю кромку сечению и усредните данные - будет тоже самое. Это касается статики. Если же циклика, тогда да, изучаем концентраторы.
1 час назад, soklakov сказал:
Правильно я понимаю что для металлов у которых есть площадке текучести можно применять Стандартный "STRUCTURAL STEEL NL" только без упрочнения? Я пробовал выставлять Tangent modulus = 0, только почему-то расчет не проходит до конца с этим, поэтому выставляю пока только предел текучести на 230.
Прикладываю график перемещений на свободном конце. Правильно я понимаю что если бы у этого графика был выраженный угол перегиба то можно было бы судить что при такой силе где перегиб самое нагруженное сечение становится пластическим?
Красную линию это я нарисовал
1 час назад, AlexArt сказал:
Понял. Ну да, немаленький такой концентратор.
17 минут назад, AlexArt сказал:
@Kirillspec , скинтьте геометрию, я по-посмотрю чего вы там нахимичили.
Это в смысле исходник? Прикладываю.
Вот тот кронштейн
KSL 020 Универсальная консоль.sat
https://pik-energo.ru/en/product/model/ksl/f/cable-management-systems-1/g/support-systems/h/ksl-system/
KSL 020
Изменено пользователем Kirillspec
Вот:
Балочный подход ущербен при наличии концентраторов и сложной геометрии.
13 часов назад, Kirillspec сказал:
Отклонение от линейного будет означать возникновение пластики. Вот перемещения на конце для упругого и упруго-пластического материала
55 минут назад, Flint_ru сказал:
Я немного про другое, Я тут между делом посчитал на изгиб квадратный брусок. Нашел сопроматовский пример его пластического расчета. Там пишется что пластический момент сопротивления изгиба у прямоугольного сечения в полтора раза выше обычного момента. Вот и Ансис показывает резкий перегиб графика деформаций в районе 1.5 расчетной нагрузки, где сечение должно стать пластическим. На графике 0.5с - это максимальная эластическая нагрузка, 0.75с - соответсвенно в 1.5 раза выше. Я и подумал что может быть в моей задаче похожий перегиб графика будет, что бы уж точно судить что здесь конструкции хана, но нет... он плавный (
Понятно что у меня более сложный случай, но хотелось от чего-то оттолкнуться
@AlexArt Спасибо большое! Буду разбираться что означает последняя ваша картинка.
23 минуты назад, Kirillspec сказал:
Нет, лучше разберитесь для начала с критерием оценки вашего кронштейна. Вам необходим стандарт, на основе которого вы бы могли сделать заключение. Я в своей практике пользуюсь подходом из "Сосуды и аппараты под давлением". Это или оболочки или линеаризация. Непосредственно в электрике вы не найдёте такого стандарта, на мой взгляд.
8 часов назад, AlexArt сказал:
Думаю над этим...
Еще хотел спросить, вот это значение на картинке (0.00575) имеет какой-то смысл для нашей задачи?
Оно уходит в бесконечность, а это всего лишь конец графика :biggrin:
Какая цель вашего исследования? Несущая способность? Вы же не знаете материал.
11 часов назад, Kirillspec сказал:
Ровно такой же .
Так он есть. Ну и что, что плавный.
16.08.2022 в 21:17, Kirillspec сказал:
Молодец. С другого конца тоже касательную постройте, на пересечении нагрузка, выше которой лучше не лезть. А лучше иметь запас к ней.
И было бы комфортнее по горизонтали перемещения, а силу вверх. Но уж как хотите, если в расчетах ненадолго, можете не привыкать.
Погуглите, и расскажите здесь, как вы понимаете, что такое "пластический шарнир".
11 часов назад, AlexArt сказал:
А если все стандарты вдруг сгорят, как работать будем?
2 часа назад, Kirillspec сказал:
Конкретно это число - нет. Но у стали есть предельная пластическая деформация. Ее не стоит превышать даже в точке, макро трещина пойдет.
12 часов назад, Kirillspec сказал:
Красавчег!!!
14 часов назад, AlexArt сказал:
Цель расчета - получить какую-то альтернативу испытаниям. У них есть даже ГОСТ по испытаниям.
Мне тут на днях похожий производитель кронштейнов ответил что у них сталь 08ПС и вроде берут предел текучести 230МПа. Поэтому в данном расчете можно сказать угадал.
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
