Закалка У8А
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Образуются закалочные трещины и пару раз деталь раскололась на пополам.
Как думаете, неподходящая конфигурация детали для закалки или же все-таки что-то неверно в самом процессе?
0vfSbbp
https://ibb.co/L1W45rZ
Толщина деталей 10 и 20
11 минут назад, Гранник сказал:
Короч, не тот ты материал заложил. Нужно Х12МФ, а ты углеродку впендюрил.
Конечно и у каждого термиста на любом заводе есть печь, способная стабильно выдавать 1200 градусов.
59 минут назад, maxx2000 сказал:
@Sykes :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Какие умные железки пошли, знают на чём их греют
Ну или глупые комментаторы, которые не в курсе как прогревается заготовка до нужной толщины при ТВЧ с управлением времени импульса, и какая это лотерея и тренеровка глазомера термиста при работе на старых печах без такого управления. Все же иногда есть смысл не спешить что-то писать в теме, в которой знания очень поверхностные))
10 минут назад, Sykes сказал:
ага, ага, особенно те у которых на ТВЧ нельзя деталь больше чем на 3мм в глубину прогреть до закалочной температуры
Если не понимаете процесса нагрева ТВЧ печи - это не страшно, можно ведь загуглить. Но писать комментарии, полностью лишенные логики и смысла - тут гугл бессилен
@Sykes вот ты юродивый
10 часов назад, Sykes сказал:
Надо только помнить, что ТВЧ закаливает лишь на глубину до 3 мм, остальной металл остается сырым.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Вы много знаете предприятий, у которых есть печи достаточной мощности с интеллектуальным управлением током? Кто тут юродивый - так это явно Вы, превращающий почти каждую ветку в срач и дойобываясь к словам терминам там, где можно просто промолчать. Похоже администрация форума слишком лояльна, раз такие как Вы имеют тут возможность изливать свои потоки сознания многие годы
2 минуты назад, Sykes сказал:
Но он прав, дело то не в предприятии, а в технологии, можно и на ЧТПЗ отвезти, где калят до 10 метров
@Sykes Не пытайся соскочить с темы и свалить с больной головы на здоровую. Ты сказал нельзя, а теперь говоришь можно, но только нужна печка. Засунь заготовку в индуктор для плавки металлов. Или там токи не той системы, не так металл греют? Или может скажешь что пирометр не контрольный прибор? Если таких как ты не уточнять, что именно ты имел ввиду, то тут вообще будет нихрена непонятно о чём разговор.
33 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Если бы можно было отвезти туда, где нормально делают - Вы уверены, что эта тема здесь появилась бы? А что можно сделать и в гараже - я знаю, я работал в инструментальном цеху в 90м, где термист толковый был, но это совсем не значит, что такие есть везде, а тот факт, что человек задает такой вопрос по достаточно простой детали, как бы намекает на то, что в его окружении нет таких спецов/печей. Ну а то, что на ТВЧ сложнее угробить деталь, чем в обычной печи, надеюсь даже такой интеллектуал, как тот субъект, спорить не будет.
34 минуты назад, Sykes сказал:
Ага, значит
35 минут назад, Sykes сказал:
а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи.
Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
3 hours ago, Гранник said:
Хоспади! У меня нужно спрашивать, у меня! Понятно? Они тут всё дети, только я - дядечка. Короч, не тот ты материал заложил. Нужно Х12МФ, а ты углеродку впендюрил.
я бы прислушался этого совета на месте ТС
13.08.2022 в 17:36, Sykes сказал:
Саки, не, ну ты даёшь! 1200 градусив, эт кто тебе такое сказал? И в масло, углеродку то! В какое? В подсолнечное? Саки, ты там бухаешь, штоле? Углеродка катится в воду, а Х12МФ наоборот, в масло, и не в подсолнечное, а температура 1020-1030, ну до 1050. Короче, тебя тоже выпороть надо.
3 минуты назад, Гранник сказал:
наверное через воду в масло, а так ведь и порвать может:pardon:
Нужно закаливать пластины только через воду в масло.
Этот вид закалки как раз и применяется для инструментальных сталей: http://www.modecut.net/Stat/TO/ZakVM/ZakVM.php
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
