Моделирование кавитации и дегазации во Fluent
Доброго дня,
Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления).
Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы.
На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
Ну, что-то меня терзают смутные сомнения, что кавитиция может происходить со сколь значимой дегазацией. А если и будет, то видимо при большой интенсивности первой и за счет нагрева жидкости и как следствия снижения растворимости постороннего газа.
Имхо, легче просто определить объем области кавитации, а дальше аналитические оценки.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Спасибо за ответ.
Если точнее, то речь идет о насосе. Я себе это представляю следующим образом:
На входе в механизм насоса имеем понижение давления, которое приводит к фазовому переходу рабочего тела, то есть к кавитации, это же понижение давления заставляет выходить растворенный воздух. Таким образом мы имеем два вида пузырьков: рабочее тело в газообразном состоянии и воздух. Кроме всего прочего, эти пузырьки еще и взаимодействовать могут друг с другом. Собственно, весь этот процесс надо смоделировать. На данный момент я теряюсь в догадках, как это можно сделать.
7 часов назад, Tapoky сказал:
То есть задачу с кавитацией без учёта дегазации вы уже решили?
3 часа назад, soklakov сказал:
Ну я, естественно, не беру в расчет сразу боевую задачу.
Сначала просто 2d задача какого-нибудь сужающегося канала, пара жидкость/газ, механизм фазового перехода - кавитация.
Да и в принципе задач на кавитацию разобранных можно найти достаточно много, а вот с этой дегазацией найти ничего не могу подходящего.
Я примерно представляю, но пока ничего не получается. Если газ растворен в рабочем теле, то по идее это надо задействовать Species Model, то есть создавать Mixture. Для результата дегазации это будет, вероятно, еще один Mixture.
Между ними задавать фазовые переходы. Я сейчас пока отбросил кавитацию в принципе и пытаюсь смоделировать выход воздуха из mixture, но что-то, видимо делаю не так.
08.08.2022 в 22:16, Tapoky сказал:
Я, видимо, перефразирую уважаемого @AlexArt, но тем не менее повторю мысль, поскольку она с первого раза до Вас, судя по всему, не дошла.
"Вы занимаетесь куетой".
у Вас есть два процесса - кавитация и дегазация. Оба они про выделение газа из жидкости.
Мысль в том, что второй пренебрежимо мал по сравнению с первым.
То есть получив решение только с учётом первого( кавитации), вы получите достаточно точное решение для принятия конструкторских решений. А учёт дегазации - ловля блох.
вы бы могли возразить... Ну не знаю... Много чего можно возразить.
но пока у вас нет решения без учёта дегазации - вы занимаетесь куетой.
вот получите его... Тогда можете его уточнять. Это будет весьма бессмысленно, но по крайней мере почётно.
а пока что вы ловите блох там, где ещё с основными брёвнами не разобрались.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
