Массовое присваивание Обозначения и Наименования
У меня специфика работы такова, что Обозначение и Наименование присваиваю после окончания работы над моделью, перед началом оформления чертежей. Отсюда вопрос - каким образом мне присвоить О+Н всем деталям, входящим в сборку, находясь в одном окне? Поясню: для того, чтобы О+Н отобразились в СИ сейчас я открываю каждую деталь и уже в СИ этой детали присваиваю О+Н. Ну или второй способ - забить их в основную надпись чертежа, но этот способ мы не рассматриваем, т.к. чертежей еще нет (а возможно и не будет). Если деталей много, то способ так себе по трудозатратам. Было бы куда проще и быстрее присваивать О+Н всем деталям сразу в сборке, в СИ. Но у меня оно так не работает, т.к. графы заперты на замочек и недоступны для редактирования. Если замочек отпереть, то в СИ можно заполнить О+Н, но в сами детали эти данные не передаются. При сохранении или выгрузке 3Д-фрагментов в новые детали эти данные (с отпертым замочком) тоже не передаются.
Ну и продолжение этой же темы, если сборка состоит из нескольких модификаций одной детали, вставленной по 3 точкам. По идее каждому 3д-фрагменту в сборке нужно присвоить свои О+Н (причем эти данные должны существовать только в сборке, т.к. физически это один и тот же файл детали) и затем для каждого фрагмента выполнить выгрузку в новую деталь, чтобы в них эти внесенные О+Н уже были забиты на уровне файла детали.
Изменено пользователем kkk
  • kkk изменил заголовок на Массовое присваивание Обозначения и Наименования
Внести внешние переменные в номер и обозначение и их можно будет менять из сборки. Если совсем автоматически, то нужна сложная логика с привязкой к чему то переменному, один из простых вариантов я предлагал вам, у меня это получилось.
Не знаю как в ТФ я делал так что имена имена из файлов, а вот обозначение в спецификации ввожу прям по спису.  сначала с головной сборки  узлам, потом в открытой специи узла деталям. Если детали пресекаются в разных сборках то они там видны уже при зачитывании сборки. Написав в специи вводил от туда в  детали одним кликом. Компас, SW все так было.
20 часов назад, Claus сказал:
Нет, на данном этапе рассматриваю сугубо ручной способ, автоматизацию пока оставлю на потом.
А каким образом. Пока я обнаружил возможность через ПКМ на фрагменте вызвать команду Переменные и там уже можно что-то изменять. Это оно?
04.08.2022 в 23:57, Claus сказал:
Как вариант, вносить $Наименование и $Обозначение из сборки, в файле детали в скрытых переменных поставить флажок на этих переменных
Забыл, у них необходимо снять галку с параметра Срытая иначе в сборке не отражается, и  желательно удалить из группы Служебные, но не обязательно.
Так тогда номер сборки==номер детали это же не вариант... С какими то переменными сборки конечно можно связать, но тут уже вопрос что надо.
Из ответов делаю вывод, что нет возможности изменять Обозначение напрямую из СИ. Или кто-то вдруг знает такой способ?
Вывод О+Н в переменные и изменять их через окно Переменные (о чем@Claus советовл) - способ пока в лидерах (правда выбор небольшой). Единственно, хотелось бы иметь возможность иметь это окно зафиксированным, и чтобы значения в нем менялись в зависимости от выбранного 3Д фрагмента. Типа как Структуре сборки вкладка Переменные - отображает все, что нужно, как раз по клику на компонент. Вот только редактировать не дает.
41 минуту назад, kkk сказал:
штатного нет, можно небольшой макрос написать.
штатно только можно сделать так чтотбы о и н брались из имени файла.
К сожалению работу с переменными компания не рассматривает как что то полезное, тут только разные макросы, костыли и другие доработки своими силами.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
А он еще никем не написан, случайно? :smile:
Перенос имени файла в обозначение я вроде освоил (через функцию tgetv, (если не путаю) и SHORTFILENAME), но это для простого случая, когда имя файла = Обозначение. Если файл именовать О_Н (как многие делают), то не очень понятно, как разносить первую часть имени в О, а вторую в Н. Нет ли примера подобного?
В принципе, сейчас вроде бы разобрался (в общих чертах), как автоматом формировать Обозначение детали из Обозначения сборки, в которую этот файл входит, и оконечной части, дописываемой вручную. Получается довольно удобно, т.к. если есть многоуровневая сборка, достаточно прописать Обозначение сборке верхнего уровня и все нисходящие компоненты автоматом получат базовую часть О. Учитывая, что у нас заимствования деталей практически нет, способ вроде имеет право на жизнь.
Теперь думаю, откуда бы взять оконечную часть О, чтобы ее либо автоматом проставлять, либо руками (в зависимости от задач). Думал о порядке вставки компонента в сборку, но непонятно где его взять. Либо номер позиции, но там понятно еще меньше, т.к. простановку позиций я еще толком даже не смотрел. :smile:
4 минуты назад, kkk сказал:
8 минут назад, kkk сказал:
прям в той поставке как вы указали - вряд ли, решались только около-подобные задачи:
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=2205&TITLE_SEO=2205-sokhranenie-faylov-tflex-cad&MID=44914#message44914
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=2425&TITLE_SEO=2425-paketnyy-eksport-v-autocad&PAGEN_1=3
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=2294&TITLE_SEO=2294-detalirovka-sborki-odnoy-knopkoy
11 минут назад, kkk сказал:
глаза бояться, а руки делают =) единственное, что прям номер позиции в обозначение врядли вытащить, получится рекурсия =/ ведь номер позиции присваивается и так в зависимости от наименование + обозначения согласно алфавитной сортировке и ЕСКДшным фичам...
Для автоматического присвоения, номер позиции можно привязать к переменным, аналогично адаптивному методу, нужен только удобный алгоритм преобразования номера, как самое банальное, длину можно округлять до целых. Либо комбинация из 2-х и более значений, тоже это не супер сложно. Другой момент что будет один фрагмент, который в сборке имеет много разных обозначений.
Изменено пользователем Claus
32 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это первое, что мне пришло в голову при раздумьях о подтягивании номера позиции в Обозначение. Плюс при изменении структуры сборки (убрали одну деталь) детали могут получить новые позиции, соотв. новое О. А если уже были сделаны чертежи и нужны минимальные правки? А тут все переделывать нужно. Фиксировать номер позиции (если есть такая возможность) тоже может быть не лучшим вариантом. В общем нужно думать. :smile:
2 часа назад, kkk сказал:
а на основании какого документа надо менять обозначение детали, ну будет пропуск, зачем загонять себя (любимого) в рамки, не я за демократию и свободу. А вот когда имена файлов были типа Втулка правая.grb а вам надо привести в 7805.5135.01.125 Цилиндр.grb так как в процессе разработки деталь видоизменилась до неузнаваемости, причем в таком виде весь проект, то где-то на оф форуме был макрос именно под эти задачи, но могу и ошибаться.
41 минуту назад, Shura762 сказал:
Это если фактически
42 минуты назад, Shura762 сказал:
т.е. детали разделены на файлы.
А не
3 часа назад, Claus сказал:
4 часа назад, Claus сказал:
?? не понял, а зачем??? как понял это не исполнения, а что? Откуда такие фантазии, я просто не понимаю какие задачи можно решить таким способом? Короче, один вопросы, у меня проще-простого, есть инструмент и задача, и ФСЁ, вперед и с песней... инструмент имеет возможности и "грузоподъемность" из этого и исходим.
p.s. надо отписать в другой теме по этому поводу
2 часа назад, Shura762 сказал:
ну будет пропуск
С производства прибегут и будут жаловаться, что им на одну деталь чертежей не додали. Пропуск есть - значит там должна быть деталь. :smile:
5 часов назад, Claus сказал:
Это да, тоже предварительно думаю об этом. Фишка для меня новая, пока не понял, пользоваться ей или нет.
57 минут назад, Shura762 сказал:
Почему нет? Исходный файл один, а его вариациям в сборке (по переменным) можно присваивать разные О (да и Н тоже). И все это пойдет в специю, хотя физически файл по-прежнему один и совсем не похож на те, что в сборке. :smile: Чертежей, понятное дело, таким образом не получишь на каждую деталь  (без выгрузки), но для БЧ почему нет. У нас такое бывает.
16 минут назад, kkk сказал:
а спецификация? ну и деградация, мои пьяницы до такого не додумаются.
17 минут назад, kkk сказал:
да нафиг, нафиг, такое делать проще сделать типа листа БЧ.
Лист.grb
