ГОСТ 2.307-2011
Пункт 5.52
Вопрос:
Допускается ли использовать полярную систему координат? Например при сложном расположении отверстий на фланце?
Изменено пользователем kotvkvante
5 часов назад, kotvkvante сказал:
Допускается. Например на теоретических чертежах поверхностей лопаток моноколес всегда ставят размеры в полярной системе и сводят в таблицу.
На фланцах часто указывают отверстия на одном диаметре через угол, но в действительности, перед тем как поставить любой размер - надо сначала подумать как его контролировать потом
8 часов назад, kotvkvante сказал:
Если это равномерное распределение группы однотипных отверстий на одном диаметре, тогда да. Каждую группу обозначаешь отдельно и всё.
А если там совсем каша, надо думать.
Если что, на фланцах нередко отверстия расположены вроде на одном диаметре, но размеры дробные. А когда их в углы прямоугольника располагаешь - всё сходится.
3 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
1. контроль при сборке.
2. контрольный кондуктор. правда тут сразу возникает вопрос, как контролировать сам кондуктор. и тут мы возвращаемся к п.1.
Измерять углы на фланце ОТК точно не будет. Разве что у них КИМ есть.
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А можете пример чертежа скинуть, если есть возможность?
я бы тоже посмотрел для общего развития оформления чертежей
04.08.2022 в 19:14, kotvkvante сказал:
Пункт 5.52
  Показать содержимое
Вопрос:
Пример из ГОСТ
08.08.2022 в 17:50, brigval сказал:
Пример из ГОСТ
  Показать содержимое
Не вижу координатных осей и таблицы, о которых спрашивалось.
(См картинку в теме.)
26 минут назад, kotvkvante сказал:
Это пример показывает не простановку размеров в полярной системе координат, а принципиальную возможность применения полярной системы координат. Центр есть, направление угла есть (можно показать только 90, 180, 270), размер от центра до отверстия может быть проставлен радиусом.
Можно по аналогии с декартовой системой поместить в таблицу углы и радиусы. Поскольку в ГОСТ явно не прописана полярная система, можно в ТТ дать пояснение о том, что в таблице.
Я думаю, этого будет достаточно и ЕСКД противоречить не будет.
Интересно, почему возник вопрос? Просто сделать и отдать в производство или "протащить" через нормоконтроль?
Кто против? )
Изменено пользователем brigval
12 часов назад, brigval сказал:
Да вроде и так всё понятно. На том же рисунке 68 положение одиночного отверстия вряд ли кто образмерит диаметром.
15 часов назад, brigval сказал:
Кто против? )
Я имел ввиду, кто у ТС против полярной системы, производство, или нормоконтроль, или еще кто-то не согласен.
Я против таблички!! Решительно!! Используя эту табличку, конструктора совсем берега теряют
Вот пример такого чертежа:
Я против.TIF
31 минуту назад, Гранник сказал:
Я против.TIF 433 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Нда.
Но, может быть, табличка здесь потому, что на разные координаты заложен разный допуск, который определяется количеством знаков после запятой.
Как это показать на образмеренном виде не ясно.
09.08.2022 в 18:45, brigval сказал:
Кто против? )
Кто против?
Это вы вопрос задали, а не я ТС.
Хочется пример.
10.08.2022 в 10:15, Гранник сказал:
Я против.TIF 433 \u041a\u0431 · 23 скачивания
Рад что вы против. К чему это?
19 минут назад, kotvkvante сказал:
Кто против?
Я уже пояснил про Кто против.
Если Вы хотите сделать табличку с полярными координатами, сделайте. Или кто-то у Вас там против? И кто против, кто Вам мешает сделать эту табличку?
10.08.2022 в 14:15, Гранник сказал:
А что, предлагаешь сделать чертёж на 10 листах? Я думаю, что таблица будет удобнее (и конструктору и производству), чем целая брошюра вместо одного листа.
Оформление, там, конечно, какое-то автогадовское, но если причесать и до ума довести, то вполне прилично получится. С таблицей.
Таблица с допусками улыбнула. Получается, что на размер 36, что на размер 229 будет одинаковый допуск. Мда... автор чертежа про квалитеты не знает.
1 час назад, Udav817 сказал:
Возможно, это диктуется ответной частью.
в забугорных чертежах такое весьма частое явление
19.08.2022 в 18:07, ANT0N1DZE сказал:
В современных что ли?
Я видел "забугорные чертежи". Допуски там присутствовали такие же как и у нас. Во всяком случае у немцев. На американских вроде тоже что-то такое было, только в дюймах.
19.08.2022 в 16:56, brigval сказал:
В таких случаях (размер, важный для сборки) допуск ставят непосредственно на размер, а не в ТТ общими допусками.
