Hartford S-Plus 10 ошибка при смене инструмента
Limon2986
Добрый день. У меня есть вот такой станок Hartford S-Plus 10, после перепада электроэнергии, выбило тепловое реле. Я его включил, но при смене инструмента, рука бьется об инструмент. Т.е., шпиндель поднялся немного выше.
Я пробовал изменять в параметрах настройки, это 1240 и 1326, ничего не изменилось. Прошу помогите.
4 часа назад, Limon2986 сказал:
после перепадов энергии точки смены в параметрах не меняются. Если эта точка у вас конечно в параметрах забита, а не в какой-нибудь программе. Но и там она не поменяется. А поменяться она может в том случае если ШВП в муфте провернулось в результате удара. Может ваш оператор вам лапшу вешает про перепад электроэнергии, а сам просто въе...хал куда-то не туда?
Параметр стандартной точки смены вам выше верно подсказали. Но если провернулось ШВП, надо и концевики корректировать 1320 1321
Это значит Z сместилась вверх. Вероятнее всего удар был шпинделем в стол
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ось может сместится только в случае если нет референтного кулачка (при реферировании ось все равно наедет на реф концевик и установит машинный ноль = 1240 ) а вот есть только абсолютный датчик в моторе и нет линейки тогда при провороте может сместится машинный ноль станка.
15 часов назад, Limon2986 сказал:
У вас на моторах какие датчики абсолютные или инкрементальные? 1815 #APC #APZ установлены?
Станок требует при включении референции или нет?
А  есть ли у вас линейка можно посмотреть  1815#OPT
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
На лапе мотор асинхронник может исходное ламы сместилось.
Всем спасибо. Действительно, выставил шпиндель на указателю на корпусе, зашел в 1815 #APZ установил "0", авр.стоп, перезагрузка и в 1815 #APZ установил "1", перезагрузка и все работает.
Еще раз спасибо за помощь))))
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
