Компания ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (г. Энгельс) предлагает на заказ/продажу:
Хонинговальные головки для станка 3К833, МФ72:
30мм, 38мм, 60мм, 67мм, 72мм, 76мм, и т.д.
 Внутришлифовальные головки ВШГ:
ВШГ головки 1.100.500в, 22.100.400а, 1.100.400в, 22.80.400а, 1.125.400в, 12.100.400в, 22.100.400в, 22.100.320в, 22.80.320в, 1.65.320в, 12.80.250в, 11.80.250в, 22.80.250в, 22.65.320в, 12.65.320в, 22.65.400в, 12.40.200, 12.40.250, 12.100.320, 12.80.320.
Пружины противовеса: 2М112, 2Д450, 2М55, 2М57, 2М58, ГС2112, 2532Л, 2Л53У, 2А576
Фрикционные диски:
2М55, 2М57, 2М58, 16К20, 6Р12 6Р13, 1К62Д, 1К62, 1В62Г, 1А625, 1531, 1М63.
Барабан уравновешивания шпинделя:
2А450, 2Д450, 2В440, 2Е440
ПИШИТЕ на почту ooo.thnoresurs@yandex.ru
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
