Какие в ИИ бывают указания о заделе и внерении?
Предлагаю поддержать тему добавлением интересных вариантов )
Указание о заделе: Доработать
Указание о внедрении: Внедрить с 6 комплекта.
Причем под комплектом понимается ни много ни мало комплекс. )
20 минут назад, brigval сказал:
Указание о заделе: Выдать накосячившим вместо зарплаты  :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
По управлению предприятием не зачет... Вы хоть сами представляете какую черную дыру так сделаете?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
