В новых версиях солида можно делать чертежи на виртуальные детали? Сможете показать?
В некоторых это в каких? А где файл модели? Искать эту деталь в appdata? Ну такое. По мне легче сохранить в нужную папку . И будет меньше проблем.
У меня. Этот проект коммерческий. Хотите приобрести? Могу сформировать функционал под ваши задачи.
Всё равно не помогло.
Для отдельной детали работает, а для сборки нет. линии на окружностях остаются ломанными и вообще без изменений.
Есть ещё варианты?
https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643
Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi
Барфидером управляет программа 5555
И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается
5555
O8016
Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней?
Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.
Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.
Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.
Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).
В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
