Горячие клавиши Creo
JlVS
Приветствую.
Коллеги, подскажите, пожалуйста - как в Creo настроить или включить горячие клавиши? Как посмотреть клавиши по умолчанию?
Как настроить поворот изображения на угловой шаг=15 град, везде это клавиши Ctrl + стрелки, или Alt + стрелки. Где, во-первых, настроить этот шаг? А во-вторых, где включить возможность менять значение размеров колесом мыши?
Спасибо.
здесь можно поискать настройки системных переменных
ну и макросы вдобавок можно создать и записать в конфиг
Edited by FMDostoyevsky
1 час назад, FMDostoyevsky сказал:
я не умею писать макросы в крео... у нас никто не умеет... никто и не должен...
Ну, нет так нет - спасибо за подсказки ;)
Крео это не Солид. В Крео макрос - это сохранённая последовательность выполненных команд
И вообще на Ютубе есть куча ответов на ваши вопросы.
persona1980_1
8 часов назад, JlVS сказал:
Сочетания клавиш для Creo 5: https://disk.yandex.ru/i/ukWx3GxX8J29uA
Не понял вопроса. Напишите другими словами или приведите пример.
14 часов назад, persona1980_1 сказал:
Спасибо. А как в самой системе посмотреть этот перечень?
15 часов назад, persona1980_1 сказал:
Это окно для ввода значения размера в SW: красным выделены стрелки для инкремента (шаг задается в системе), зеленым - скролинг (зажимается ЛКМ и меняется значение)
16 часов назад, Ветерок сказал:
Зачем каждому конструктору знать и создавать "свои макросы"? Человек может даже не знать, что может быть лучше и продолжать "тыкаться-мыкаться"... Почему нельзя просто в системе организовать элементарные настройки?
Прежде, чем писать на форуме - я, конечно, ищу информацию в Ютубе. Возможно, я не правильно пишу текстовку поиска или на русском, но информации очень мало... прямо всё не то. В основном описано, что и так понятно и можно худо-бедно догадаться, хотя и тут меня ждут открытия)))
FMDostoyevsky
15 минут назад, JlVS сказал:
я же показал пункт в окне опций
03.08.2022 в 08:09, JlVS сказал:
7 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
Но предлагаю пользоваться таком способом
Да-да, и я так же, но психанула и подумала, что есть другой способ.
Спасибо.
52 минуты назад, JlVS сказал:
Действительно, зачем каждому конструктору чего-то знать.
FMDostoyevsky
4 минуты назад, JlVS сказал:
Спасибо.
поделюсь лайфхаком
1)настроить вид, который часто нужен
2)сохранить его под именем :k05101:, я делаю просто "1"
3)записать и сохранить макрос, состоящий только из одной команды - включить вид "1" из сохранённых
и после этого в любой момент наступить на "1" - включается нужный вид
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
12 часов назад, persona1980_1 сказал:
Смотрите картинку внимательней от @FMDostoyevsky выше.
как переключать интерфейс Creo с русского на английский и обратно? У меня нет диалога для просмотра горячих клавиш...
1 час назад, JlVS сказал:
Изменяйте параметр PRO_LANG = russian или english в "Переменных среды" винды. С рестартом Крео.
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
    • poputchik21
      Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?    Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение. На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
    • Nastyrnuy
      Понятно, сразу видно чистый электроник привыкший чинить только электронику и только по схемам....Могу сказать что если повезет то Вам удастся получить схему электрическую принципиальную именно на ту плату которую Вы чините! Еще раз повторяю, я имею ввиду повезет и именно на эту плату а станок будет стоять долго и упорно!! А универ ремонтник которому надо запустить, станок запустит за 2-3 дня...! Если хотите чинить платы с Agie  то не ленитесь(хотя ленность и является двигателем прогресса и технологий..) читайте внимательно форумы очень внимательно и вдумчиво и не блокируйте серое вещество тем что для ремонта нужны только ЭПС и только на эту плату и будет Вам счастье!
    • Maik812
      НЕ ПИЗДИ РЫБКА С РУКАМИ! ТЕБЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В 2014 ВЕРСИИ , ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЕРЕХОДИ! Так как с 2015 смене формат файла и не работает так теперь. Тоже бздишь, тебе сказали как сделать это для всех профилей автоматом , пакетно! Вот по тому что мало понимаешь , а споришь и думаешь что все понятно и ты разбираешься... а на самом деле лузер..
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.
