Любительский Русификатор Мастеркам 2023
hlibhlib
5 часов назад, Дядя сказал:
чем отличается от стандартного ?
От стандартного Чего?
http://forum.mastercam-russia.ru/1_466_1.html#msg3551
8 минут назад, hlibhlib сказал:
Понятно , санкции ))
P.S.
Я с самого начала приучил себя работать в английской версии , сейчас когда меня садят за русскую версию , в обще ничего не могу сделать ))
Просьба к скачавшим и пользующимся русификатором для 2023 сообщить о критических ошибках и вариантах исправления перевода.
Можно в личку сбрасывать скрины с вариантом перевода.
А при критической ошибке приведшей к вылету программы, сообщить на какую команду был клик мышкой.
Работа над переводом продолжается в силу возможностей.
Постараюсь править по вашим замечаниям.
Руссификатор на апдейт 1й становится?
И немного не по теме:
как вообще впечатления от МС2023 ?
15 минут назад, Polis сказал:
Да.
Субъективно. Мне больше нравилась V9, (она была Диалоговая), даже в Х9 (на Пиктограмки) переходить не хотел.
Изменено пользователем hlibhlib
3 минуты назад, Polis сказал:
Есть смысл переходить на 2023?
Фишек по-более будет, но решение принимать придется самому.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Есть почитать what's new?
3 минуты назад, GalielO сказал:
https://whatsnew.mastercam.com/en-us/Content/HTML5Only/Home.htm
Добавлен перевод и устранены найденные мной и Очень хорошим Человеком ошибки.
Вторая версия Русификатора для 2023.
Первую версию можно не удалять, ставится поверх с заменой.
Пароль 123
https://dropmefiles.com/2zWlm
Ссылка будет активна до 29.08.2022
Русификатор для X+ 2023
https://dropmefiles.com/HCWuL
Ссылка будет активна до 30.08.2022
23.08.2022 в 22:45, hlibhlib сказал:
Пароль 123
Можно в лс новую ссылку ? Я не успел скачать ((
25 минут назад, алексий сказал:
И мне , пожалуйста.
Ловите Третье дополнение перевода и исправление нескольких ошибок.
https://dropmefiles.com/jVlEH
Ссылка активна до 15.09.2022
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
