Любительский Русификатор Мастеркам 2023
hlibhlib
5 часов назад, Дядя сказал:
чем отличается от стандартного ?
От стандартного Чего?
http://forum.mastercam-russia.ru/1_466_1.html#msg3551
8 минут назад, hlibhlib сказал:
Понятно , санкции ))
P.S.
Я с самого начала приучил себя работать в английской версии , сейчас когда меня садят за русскую версию , в обще ничего не могу сделать ))
Просьба к скачавшим и пользующимся русификатором для 2023 сообщить о критических ошибках и вариантах исправления перевода.
Можно в личку сбрасывать скрины с вариантом перевода.
А при критической ошибке приведшей к вылету программы, сообщить на какую команду был клик мышкой.
Работа над переводом продолжается в силу возможностей.
Постараюсь править по вашим замечаниям.
Руссификатор на апдейт 1й становится?
И немного не по теме:
как вообще впечатления от МС2023 ?
15 минут назад, Polis сказал:
Да.
Субъективно. Мне больше нравилась V9, (она была Диалоговая), даже в Х9 (на Пиктограмки) переходить не хотел.
Изменено пользователем hlibhlib
3 минуты назад, Polis сказал:
Есть смысл переходить на 2023?
Фишек по-более будет, но решение принимать придется самому.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Есть почитать what's new?
3 минуты назад, GalielO сказал:
https://whatsnew.mastercam.com/en-us/Content/HTML5Only/Home.htm
Добавлен перевод и устранены найденные мной и Очень хорошим Человеком ошибки.
Вторая версия Русификатора для 2023.
Первую версию можно не удалять, ставится поверх с заменой.
Пароль 123
https://dropmefiles.com/2zWlm
Ссылка будет активна до 29.08.2022
Русификатор для X+ 2023
https://dropmefiles.com/HCWuL
Ссылка будет активна до 30.08.2022
23.08.2022 в 22:45, hlibhlib сказал:
Пароль 123
Можно в лс новую ссылку ? Я не успел скачать ((
25 минут назад, алексий сказал:
И мне , пожалуйста.
Ловите Третье дополнение перевода и исправление нескольких ошибок.
https://dropmefiles.com/jVlEH
Ссылка активна до 15.09.2022
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
