Проверить возможность испытания блока на центрифуге. Где копать?
Руководство, как всегда, неожиданно, поставило задачу оценить возможность установки электронного блока на центрифугу для испытаний.
То есть, необходимо оценить не развалится ли блок на центрифуге. Частота вращения 3000 об/мин.
Есть упрощенная 3D-модель блока в SW. И "живой" блок.
Где можно почитать о моделировании такого вида испытаний в SW?
Наверное, надо оценить возникающие нагрузки на элементы конструкции...
Никогда этим не занимался. )
Спасибо за любые наводки и подсказки.
интересно как это всё замоделить в СВ без упрощения постановки задачи,
а с упрщением может прикинуть центростремительную силу по формуле
https://planetcalc.ru/8859/
а дальше в статике посчитать
3 часа назад, ak762 сказал:
Неинтересно. Не надо так.
Все ж правильно пишете - центробежные ускорения приложить в статике и хватит.
Спасибо. С калькулятором по ссылке не очень понятно.
Посчитал по формуле перегрузку
F=w^2*R/g = 50*50*0,075/9,8 = 19,1 g
w = 50 - угловая скорость в Герцах
R=0,075 м - примерный радиус до центра тяжести
g = 9,8 м/с^2
Вполне осязаемое число. Хотя для этого блока и великовато на мой дилетантский взгляд.
Большое спасибо.
1 час назад, brigval сказал:
А не должны ли быть радианы в секунду?
1 час назад, soklakov сказал:
На столько сейчас далек от этого, что, кажется, в двух соснах блуждаю.
Похоже, надо w = 50 * 2 * пи = 314 рад/с
F=w^2*R/g = 314*314*0,075/9,8 = 754 g
Правильно?
Величина невероятная получается. Тогда установка блока на испытания под большим вопросом...
Вообще, просто по ощущениям, 50 Герц это обалденная скорость вращения.
2 часа назад, brigval сказал:
Это если с "космическими" перегрузками для человека сравнивать. А так может и не много. Умножьте на массу блока, получится сила. Эту силу должен выдержать крепеж. Может это ему копейки.
Для центрифуги может даже мало. 3000об/мин это ж чуть ли не самый стандартный мотор.
2 часа назад, soklakov сказал:
Спасибо.
На данный момент приняли решение блок установить так, чтобы его центр тяжести лежал на оси центрифуги. Имеющиеся готовые детали после доработки позволяют это сделать.
Правильно?
по ссылке в калькуляторе можно переключиться на об/мин тогда не запутаетесь с переводом единиц измерения
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
