Очень маленькие толщины
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли как-то справиться с такой проблемой.
Мне необходимо нарисовать микроприбор(болометр), у которого толщины некоторых слоёв колеблются в пределах нескольких нанометров. При попытке нарисовать такой слой Солид выдает предупреждение "Введите число, которое больше 100нм".
[img]https://i.postimg.cc/Zntz5NfB/20.png[/img]
Понимаю, что Солид, в первую очередь предназначен для более массивных конструкций, но всё-таки любопытно, можно ли как-то обойти это ограничение?
1 час назад, Muratti321 сказал:
Единственный способ обойти это ограничение - это представить, что 1мм в солиде это 1нм в реальном мире.
2 часа назад, Muratti321 сказал:
ЗАЧЕМ? Чтобы было нарисовано?
Считай, что 1 единица Солида соответствует 1нм.
9 часов назад, Muratti321 сказал:
Сначала установите единицы измерения мм и стройте в понимании, что 1 мм - это 1 нм. Если уж нужно в итоге иметь размеры тела именно в нм, то можно применить фичерс Масштаб с коэффициентом 1/1000000. После этого можно переключиться в единицах измерения в нм для удобства измерений и т.д. Но, работать (мерить и т.д.) с такими объектами в графическом окне будет очень неудобно. Смотря для чего это нужно. Для чертежей это точно не нужно - достаточно написать нужный масштаб чертёжных видов\разрезов.
Изменено пользователем sloter
Если чертите по ЕСКД, надо будет у размеров в нанометрах указывать единицу измерения. Или в ТТ записать типа "Все размеры в нанометрах" )
15 часов назад, Muratti321 сказал:
ё
13 часов назад, Ветерок сказал:
Тут дело не в том, что просто хочется нарисовать для красоты, а в том, что данная модель потом отправится в конечно-элементный анализ в Ansys. А разница в результатах расчета между реальной моделью и пропорционально увеличенной в миллионы раз очевидна.
3 минуты назад, Muratti321 сказал:
Прежде, чем её отправлять, отмаштабируйте до нужных размеров. Это не сложно.
А Ансис сможет построить сетку на таких размерах?
Только что, Ветерок сказал:
сможет, там в решателе вообще нет единиц измерения, просто циферки
Сам Ansys не очень хорошо воспринимает такие толщины, а вот Ansys HFSS для высокочастотного анализа проблем в наномерах не видит.
Про масштабирование я и сам догадался, но согласитесь - это костыль, и тонкие части модели иногда очень интересно плющит после этого.
То есть, если я правильно понял из ваших ответов, то в Солиде путём копания в настройках это не побороть, это естественное ограничение для Солида?
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Тогда не важно в каких единицах создана модель? Можно не масштабировать?
Хотя, то, что в миллиметрах 1, при масштабировании будет практически 0. Разве нет?
Возможно, что будет точно ноль. Поскольку значащие цифры будут за пределами точности построения.
Ограничений по разрядам точно не помню, но можно представить также 1мм = 1 нм и физические величины соответственно вводить.
Но это может быть не так в электродинамическом решателе, с ним не знаком.
29.07.2022 в 02:04, Muratti321 сказал:
Сейчас тоже подобным занимаюсь в солиде. Но мне проще: нужен зазор от 0 до 0.01 мм, убывающий по окружности. А сами детали крупные. Сетку пока в 2 мкр построил, меньше просто оперативка не тянет. Точность отрисовки на максимум ставлю, точность размеров тоже. Не пробовали в настройках точность поднять? Может ругаться перестанет.
Кстати, механика сплошных сред первое допущение делает о сплошности среды. При ваших размерах, возможно, такое допущение недопустимо. Это ведь несколько молекул.
29.07.2022 в 14:15, Ветерок сказал:
Для того чтобы такого не было используют согласованные единицы измерения на основе нанометров и через них пересчитывают все производные значения (сила, напряжение, плотность...).
Нанометры используют редко но нет никакой проблемы пересчитать все через нм.
И тогда единица длинны в модели будет соответствовать нанометру и не будет никаких ошибок округления.
Можно попробовать так: нарисовать в Солиде в мм, а в Ансис затем с помощью Scale 10^-6 отмасшабировать до нм. Вопрос к Вам: нанометры это уже наноматериалы со всем другими свойствами. Вы это учитываете?
17 минут назад, статист сказал:
Естественно, имеется кропотливо собранная база оптических свойств тончайших плёнок материалов. Всё есть и уже подготовленный ансисовский расчетный проект и корректные материалы, проверенные неоднократными расчетами, но вот именно саму геометрическую 3d модель мне всё-таки пришлось перерисовать в ансисовском DesignModeler. Как выяснилось опытным путём, SolidWorks в данном случае не помощник. Будем знать, отрицательный опыт - тоже опыт.
29.07.2022 в 07:34, brigval сказал:
И отдать токарям )))
А чего мелочится? Лучше фрезеровщикам. Если надо, мы и с пикометрами разберёмся. Левша вон блоху подковал. А мы чем хуже?)
3 минуты назад, ShadoWofXaoS сказал:
Нанофрезеровщикам ))
А зачем вообще рисовать такое. Вам же считать, так и задайте свойства для материалов на уровне нм.
Выпускайте Зерга, нужен наноконфигуратор
