Программа для создания "динамических блоков"
Доброго времени суток!
Имеется листовка в которой описан контроллер (ПЛК), все оформлено достаточно красиво.
Описываемый контроллер состоит из сегментов, которые можно убирать и добавлять в зависимости от необходимости, в каком-то роде конструктор.
Все сегменты отрисованы в CorelDRAW в виде спереди (где лампочки, отверстия и т.п.), их около 100 видов.
Сегменты имеют 3-4 габарита, но внешний вид (цвет, надписи) разный.
Для понимания прилагаю картинку подобного ПЛК, для понимания как он выглядит.
ПЛК находится в центре, вокруг него общее описание, которое не изменяется.
От каждого сегмента отходят стрелки, с кратким описанием (3-4 короткие строчки)
Задача:
1. Сделать так что бы можно было выбирать необходимое количество сегментов, и картинка ПЛК собиралась автоматически.
2. Все сегменты находятся на рейке. Рейка должна изменятся по длине в зависимости от количества сегментов, которые на ней установлены. Можно обойтись и без нее, если это сложно.
3. Сегмент А - основной, к нему крепится все остальное, но не двигается.
4. Всего может быть около 50-60 сегментов.
5. От каждого модуля выходят стрелки (синий цвет) с описанием, хотелось бы что бы оно заполнялось автоматически, в зависимости от выбранного сегмента. При условии, что несколько одинаковых сегментов располагаются подряд, то можно обойтись и одной стрелкой.
Как это все должно работать в моем понимании:
Нажав на кнопку мы выбираем какой сегмент нужно поставить, или убавить.
При удалении сегмента, соседние должны соединяться в точке привязки.
Картинки для понимания прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, ориентир, программу или в каком направлении двигаться для реализации задумки.
Знаний в программировании не очень много, но думаю, что разобраться можно.
Или для такой задачи нужно писать отдельную программу?
Вся листовка сделана в программе CorelDRAW.
Пример ПЛК 1 Пример ПЛК 469967%24%5B1000x750%5D.jpg Пример ПЛК
RTEmagicC_0fe4b4699e.jpg.jpg Пример ПЛК
Последние картинки прикрепляю званого, т.к. их не видно:
НЕ знаю я Корел, но в Солиде решается такое. Там есть исполнения и конфигурации, строится и перестраивается в зависимости от связей все детали. фотореалистичность и можно просто фото натянуть на 3д деталь.
Подобное делал для фото реалистичного генератора каменной мозайки.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
