Программа для создания "динамических блоков"
Доброго времени суток!
Имеется листовка в которой описан контроллер (ПЛК), все оформлено достаточно красиво.
Описываемый контроллер состоит из сегментов, которые можно убирать и добавлять в зависимости от необходимости, в каком-то роде конструктор.
Все сегменты отрисованы в CorelDRAW в виде спереди (где лампочки, отверстия и т.п.), их около 100 видов.
Сегменты имеют 3-4 габарита, но внешний вид (цвет, надписи) разный.
Для понимания прилагаю картинку подобного ПЛК, для понимания как он выглядит.
ПЛК находится в центре, вокруг него общее описание, которое не изменяется.
От каждого сегмента отходят стрелки, с кратким описанием (3-4 короткие строчки)
Задача:
1. Сделать так что бы можно было выбирать необходимое количество сегментов, и картинка ПЛК собиралась автоматически.
2. Все сегменты находятся на рейке. Рейка должна изменятся по длине в зависимости от количества сегментов, которые на ней установлены. Можно обойтись и без нее, если это сложно.
3. Сегмент А - основной, к нему крепится все остальное, но не двигается.
4. Всего может быть около 50-60 сегментов.
5. От каждого модуля выходят стрелки (синий цвет) с описанием, хотелось бы что бы оно заполнялось автоматически, в зависимости от выбранного сегмента. При условии, что несколько одинаковых сегментов располагаются подряд, то можно обойтись и одной стрелкой.
Как это все должно работать в моем понимании:
Нажав на кнопку мы выбираем какой сегмент нужно поставить, или убавить.
При удалении сегмента, соседние должны соединяться в точке привязки.
Картинки для понимания прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, ориентир, программу или в каком направлении двигаться для реализации задумки.
Знаний в программировании не очень много, но думаю, что разобраться можно.
Или для такой задачи нужно писать отдельную программу?
Вся листовка сделана в программе CorelDRAW.
Пример ПЛК 1 Пример ПЛК 469967%24%5B1000x750%5D.jpg Пример ПЛК
RTEmagicC_0fe4b4699e.jpg.jpg Пример ПЛК
Последние картинки прикрепляю званого, т.к. их не видно:
НЕ знаю я Корел, но в Солиде решается такое. Там есть исполнения и конфигурации, строится и перестраивается в зависимости от связей все детали. фотореалистичность и можно просто фото натянуть на 3д деталь.
Подобное делал для фото реалистичного генератора каменной мозайки.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
