Программа для создания "динамических блоков"
Доброго времени суток!
Имеется листовка в которой описан контроллер (ПЛК), все оформлено достаточно красиво.
Описываемый контроллер состоит из сегментов, которые можно убирать и добавлять в зависимости от необходимости, в каком-то роде конструктор.
Все сегменты отрисованы в CorelDRAW в виде спереди (где лампочки, отверстия и т.п.), их около 100 видов.
Сегменты имеют 3-4 габарита, но внешний вид (цвет, надписи) разный.
Для понимания прилагаю картинку подобного ПЛК, для понимания как он выглядит.
ПЛК находится в центре, вокруг него общее описание, которое не изменяется.
От каждого сегмента отходят стрелки, с кратким описанием (3-4 короткие строчки)
Задача:
1. Сделать так что бы можно было выбирать необходимое количество сегментов, и картинка ПЛК собиралась автоматически.
2. Все сегменты находятся на рейке. Рейка должна изменятся по длине в зависимости от количества сегментов, которые на ней установлены. Можно обойтись и без нее, если это сложно.
3. Сегмент А - основной, к нему крепится все остальное, но не двигается.
4. Всего может быть около 50-60 сегментов.
5. От каждого модуля выходят стрелки (синий цвет) с описанием, хотелось бы что бы оно заполнялось автоматически, в зависимости от выбранного сегмента. При условии, что несколько одинаковых сегментов располагаются подряд, то можно обойтись и одной стрелкой.
Как это все должно работать в моем понимании:
Нажав на кнопку мы выбираем какой сегмент нужно поставить, или убавить.
При удалении сегмента, соседние должны соединяться в точке привязки.
Картинки для понимания прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, ориентир, программу или в каком направлении двигаться для реализации задумки.
Знаний в программировании не очень много, но думаю, что разобраться можно.
Или для такой задачи нужно писать отдельную программу?
Вся листовка сделана в программе CorelDRAW.
Пример ПЛК 1 Пример ПЛК 469967%24%5B1000x750%5D.jpg Пример ПЛК
RTEmagicC_0fe4b4699e.jpg.jpg Пример ПЛК
Последние картинки прикрепляю званого, т.к. их не видно:
    • Sykes
      Б - Бесплатность  Вы уже собственным примером показали как можно скачать пакетом профиль рельсы HIWIN, где нужно подавать запрос в компанию-производитель для скачивания одного эскиза профиля только одного размера рельсы, а существует их десяток и мне лично пока нужны были только три, которые объединены в 1 файл профилей с конфигурациями. Хотелось бы увидеть скачанный пакет этих профилей, если не сложно. 1) Я Вас и не спрашивал, учитель Вы или нет - я создал тему с вопросом и Вы сами туда пришли с ответами, которых на две страницы темы от Вас так и не поступило, только разговоры про переход на старую версию и уровни. 2) Пакетно внести значения для единственного файла? Самому не смешно? И это при том, что свойства у профилей разные и даже если бы была нужда это делать пакетно - это пришлось бы делать вручную, потому как у труб три значения, у станочных профилей их два. 3) Еще раз назовите хотя бы одну причину сделать это для 1920 профилей, если их всего 8, да в папке станочных 5 и это за три года работы, то есть 4,33 профиля в год -я не уверен, что проживу еще 1920/4,33=443 года, чтобы в полной мере ощутить необходимость вводить пакетно свойства для 1920 профилей После того знатного обсера луче было бы эту фразу произнести перед зеркалом))
    • Shura762
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
