Вопрос SolidWorks Electrical
Dmitriy Student
Добрый день!
Я студент, практикую первые дни добавления SolidWorks Electrical.
Хочу научиться проектировать лотки для кабеля. В стандартной библиотеки Солида я нашел готовые лотки. В угловом лотке есть так называемые Point. Когда я добавляю лоток в сборку, то имею возможность его продлевать, это очень удобно. Ну допустим когда я добавляю лоток без Point, то у меня такой возможности нету.
Может быть кто-то когда-то создавал подобные библиотеки лотков. Я хочу создать свою библиотеку лотков и иметь возможность продлевать его в сборке. Интуиция подсказывает, что нужно добавить Point в лоток. Как это сделать? Буду благодарен за ответ, заранее спасибо!
59 минут назад, Dmitriy Student сказал:
А что по этому поводу подсказывает HELP?
Спасибо Вам за ответ! Я в папке з библиотекой кабельных лотков создал мне нужную деталь, а так же создал точку соединения. Когда я перетаскиваю свою деталь из библиотеки у меня вылазит 2 ошибки. Не понимаю почему я должен указывать сгибы (у меня прямая деталь) и толщину стенки (она у меня задана в эскизе). Мне нужно чтобы эта деталь продлевалась в сборке. Как я могу решить эту проблему? Заранее спасибо!
4 минуты назад, Dmitriy Student сказал:
А сгибы не касаются сгибов самого профиля? Может данный вид профиля программа считает листовым металлом?
10 минут назад, Sykes сказал:
Спасибо за ответ! Смотрел видео как один хороший человек указывает изгиб трубы. У него прямоугольная труба. Но у меня нету изгибов, я хочу чтобы пряма деталь продлевалась. Возможно я чего-то не понимаю
1 час назад, Dmitriy Student сказал:
Я говорил не про изгиб трубы, а про изгиб листового металла, из которого сделан профиль желоба
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
