Потребление оперативной памяти
WEB-PUNK
Здравствуйте. Делал сборку двигателя стирлинга и заметил интересную вещь: на моем компьютере работа с такой сборкой вызывает много проблем, а именно очень мало кадров в секунду (5 - 10 фпс), а у моего друга на ноутбуке с характеристиками намного хуже, сборка плавная и с ней удобно работать. Включил мониторинг, оказалось, что выделено оперативки на программу примерно 8 гб, хотя на компьютере 16. Да и к тому же программа потребляет 6 из этих 8. Зашел в игру, там, в силу моих настроек, потребление нормальное (примерно 12-13 гб). С оперативкой все нормально, со всеми комплектующими тоже. Не понимаю как исправить это. Скриншоты прилагаю.
https://wampi.ru/image/Rr0B7d7 - игра
https://wampi.ru/image/Rr0BzQE - солид
DuS
Все просто, надо программистам руки из одного места переставить к плечам.
Попробуйте поиграть с размером файла подкачки.
7 часов назад, WEB-PUNK сказал:
Возможно у вас стоит галочка в настройках программы Использовать программу OpenGL или проблемы с драйвером видеокарты, а может патча не стоит.
Сложно оценить причины без версий софта (Windows, Solidworks и т.п.), без информации по железу обоих компьютеров.
А то может намного хуже не так плохо как кажется вам.
Запустить SolidworksRX и посмотреть варианты решения проблем с производительностью.
Krusnik
26.07.2022 в 16:10, WEB-PUNK сказал:
Дайте угадаю: 2 планки по 8?
kkk
Мелькала тут где-то инфа, что Солид работает только с одной планкой памяти. Т.е. лучше иметь одну на 16, чем 8+8.
Maik812
10 минут назад, kkk сказал:
это чушь, физически память выделяет винда, и выделяется память адресным прстранством а какая там память не важно не кто не знает из софта где она начинается и где первая и вторая в адресном пространстве..
Krusnik
8 минут назад, kkk сказал:
Ага. От меня.
Были проведены дополнительные эксперименты.
Можно использовать и 8+8, но тогда для их использования нужно вырубить файл подкачки. Совсем.
После пары недель использования выяснился нюанс. Как только SW "выжрет" обе планки Windows даёт ему пинка )))
Получается "внезапный" вылет солида. Внезапный для пользователя.
    • Алексей из Курска
      У тебя проблема с постом. В нём не определён стандартный цикл, который ты используешь. Попробуй выбрать Глубокое Сверление вместо Глубокого сверления 2.
    • slipknot666
      @maxx2000 Так то познавательно )) Только куда я сейчас при своих начальных знаниях эту строчку засуну? Можешь пример скинуть как выглядит начало кода при этой G83 ? Да и вопрос то был, почему Эсприт не предоставляет такое движение.  ПС: вот у меня в коде постоянно "G0 z3" мелькает. Это не сверло всегда на 3 мм выше Р0 вылетает ?
    • soklakov
      Я отчетливого помню слайд с тремя спектрами - в ускорениях, скоростях и перемещениях, а также указанными ранее  формулками пересчёта. Оно, конечно, ничего не доказывает, но речь шла именно о спектрах.
      Опять росатом мутит. Наверное про Логос задвигать будут.   https://consortium-conference.ru/#registration
    • a_schelyaev
      Т.е. вязкость эквивалентная не будет нулевая, даже если ламинарную обнулить
      У меня с трехмерным мышлением туго. Пробую понять в чем разница
    • Говорящий Огурец
      Не, я как-то по играм не особо...
    • Golem
      Смотрите, тест 4, вы выставляете линейку в 0 по х, для того, чтобы исключить линзу стола ( в отличии от выпуклости - допускается, огрехи шабровки и т.п.) Ставите угольник вдоль Х и по торцу видите, насколько ось Z неперпендикулярна оси Х, учитывая что ось Х у нас 0. Для проверки 3, вам нужно по боковой стороне проехать, но учитывая ширину линейки, вы её не выставите, а данная проверка покажет, Незнаю как правильно описать.. насколько направляющие z ближе, дальше от нас во время перемещения. По оси Y покажет насколько направляющие левее правее.
      а если нет определённой частоты? а если не обязательно труба, а сложная конструкция и автоколебания/флаттер?   а масса не влияет?) понял..   фантазируете, сэр..) откуда случайные нагрузки? сами же выше писали что
    • Богоманшин Игорь
      Так из их взаимного расположения вы и получите угол. Расстояние между вертикальными элементами у вас задано, дельта по высоте из ТЗ (в вашем примере это 200 мм). Через тангенс получаете значение угла - записываете в переменную сборки - в переменных фрагмента вместо константы вставляете переменную сборки. Все. Профит. Повторяете столько раз, сколько надо. Геометрия 8 класс. Даже начерталки не надо.
