Как установить неравномерную по длине цилиндра температуру для расчета в солид симулейшен?
Доброго времени суток. Появилась задача продуть деталь (цилиндр) который неравномерно нагрет. Не могу задать  неравномерно распределенную температуру (или я что то не правильно делаю). Если беру граничные условия и задаю на реальной стенке температуру в 400 градусов и берутабличную функцию F(x) на 1 м = 20 град. На 5 =400 то по выходу из расчета стенка каким то чудом выходила в 5000 градусов. Не погиб что не так. Прошу не судить строго учусь методом проб и ошибок.
9 часов назад, Dim11 сказал:
Неравномерно - это с одного края горячий, с другого холодный? Как термотрубка?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Да, это газовая турбина. На входе воздух имеет температуру наружного воздуха. Постепенно увеличивая. После камеры сгорания ещё сильнее. На сектора можно разбить конечно не совсем то но можно
поверхность цилиндра можно разбить на регионы?
Да можно, но не совсем то. Но за совет спасибо
3 часа назад, Dim11 сказал:
Стало ещё непонятнее.
Воздух залетает в цилиндр...
Цилиндр с одной стороны холодный, дальше его температура растёт; нужно посчитать как нагреется воздух.
Или
В цилиндр залетает воздух и что-то (камера сгорания) этот воздух нагревает; нужно посчитать как и где нагреется цилиндр.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Или
Мне известна температура стенок (измерил) цилиндр это упрощённая модель. Мне каким то образом надо задать эту температуру на модель. При чем она меняется от +20 до +400 на стенке. Имеет линейную зависимость. Ну почти ( мне подойдёт линейная)
15 часов назад, Dim11 сказал:
Тут не знаю.
Секторами я бы ещё подсказал, а линейное изменение - нет.
27.07.2022 в 11:56, Krusnik сказал:
Тут не знаю.
Секторами, надо расчлееить модель на части и задать на каждой свою температуру стенки?
12 часов назад, Dim11 сказал:
Нет, не расчленить.
Нарисовать эскиз (одну линию) и нажать Вставка>Кривая>Линия разъёма. Выбрать поверхность и поверхность будет разделена на 2. Потом повторить нужное количество раз.
Получится цельная деталь, с разделенной поверхностью. Выбираете нужный кусок и назначаете ему температуру...
11 часов назад, Krusnik сказал:
Нет, не расчленить.
Огромное спасибо. Надо попробовать
    • streamdown
