Как установить неравномерную по длине цилиндра температуру для расчета в солид симулейшен?
Доброго времени суток. Появилась задача продуть деталь (цилиндр) который неравномерно нагрет. Не могу задать  неравномерно распределенную температуру (или я что то не правильно делаю). Если беру граничные условия и задаю на реальной стенке температуру в 400 градусов и берутабличную функцию F(x) на 1 м = 20 град. На 5 =400 то по выходу из расчета стенка каким то чудом выходила в 5000 градусов. Не погиб что не так. Прошу не судить строго учусь методом проб и ошибок.
9 часов назад, Dim11 сказал:
Неравномерно - это с одного края горячий, с другого холодный? Как термотрубка?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Да, это газовая турбина. На входе воздух имеет температуру наружного воздуха. Постепенно увеличивая. После камеры сгорания ещё сильнее. На сектора можно разбить конечно не совсем то но можно
поверхность цилиндра можно разбить на регионы?
Да можно, но не совсем то. Но за совет спасибо
3 часа назад, Dim11 сказал:
Стало ещё непонятнее.
Воздух залетает в цилиндр...
Цилиндр с одной стороны холодный, дальше его температура растёт; нужно посчитать как нагреется воздух.
Или
В цилиндр залетает воздух и что-то (камера сгорания) этот воздух нагревает; нужно посчитать как и где нагреется цилиндр.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Или
Мне известна температура стенок (измерил) цилиндр это упрощённая модель. Мне каким то образом надо задать эту температуру на модель. При чем она меняется от +20 до +400 на стенке. Имеет линейную зависимость. Ну почти ( мне подойдёт линейная)
15 часов назад, Dim11 сказал:
Тут не знаю.
Секторами я бы ещё подсказал, а линейное изменение - нет.
27.07.2022 в 11:56, Krusnik сказал:
Тут не знаю.
Секторами, надо расчлееить модель на части и задать на каждой свою температуру стенки?
12 часов назад, Dim11 сказал:
Нет, не расчленить.
Нарисовать эскиз (одну линию) и нажать Вставка>Кривая>Линия разъёма. Выбрать поверхность и поверхность будет разделена на 2. Потом повторить нужное количество раз.
Получится цельная деталь, с разделенной поверхностью. Выбираете нужный кусок и назначаете ему температуру...
11 часов назад, Krusnik сказал:
Нет, не расчленить.
Огромное спасибо. Надо попробовать
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
