Ведущий инженер систем водоснабжения и канализации
Обязанности:
  • Проектирование раздела ВК (водоснабжение и канализация);
  • Разработка проектной документации на стадии ПП, П, РД;
  • Сбор исходных данных и выполнение расчетов;
  • Подбор оборудования (насосные установки водоснабжения, оборудование ГВС, водоподготовка);
  • Выполнение гидравлических расчетов по системам водопровода и канализации.
Требования:
  • Высшее образование (техническое);
  • Опыт работы на аналогичной должности более 3-х лет;
  • Опыт работы в проектировании жилых комплексов, административных и общественных зданий;
  • Знание нормативной документации: СП, СНиПы, ГОСТы;
  • Хорошее знание программ: Autocad, Office, AutoDesk, Revit.
Условия:
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Место работы м. Нагатинская, м. Коломенское (БЦ Сириус Парк) или УДАЛЕННО.
  • График работы: 5*2 с 8:00 до 16:30.
  • ДМС, собственная поликлиника, бассейн, спортзал.
  • Возможность профессионального и карьерного роста
Контакты:
89171417430
hr1@bsagen.ru
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
