Инженер 1 категории систем связи и сигнализации
  • d.
  • Знание нормативной документации: СП, СНиПы, ГОСТы.
Условия:
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • График работы: 5/2.
  • ДМС (расширенный пакет).
  • Скидки на обучение английского языка.
  • Программа скидок и привилегий для сотрудников компании c сервисом BestBenefits и фитнес клуба World class.
  • Офис БЦ Сириус Парк (м. Нагатинская, м. Коломенская, мцк. Верхние Котлы) или УДАЛЕННО
  • Возможность профессионального и карьерного роста.
Контакты:
89171417430
hr1@bsagen.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
