3D-печать нескольких фигур из пластика: где делать и сколько стоит?
Джентельмены! Меня тут друзья-художники спрашивают: где бы им сделать 3D-печать нескольких фигурок из пластика по STL-моделям?
И сколько это будет стоить -- и какое будет разрешение печати?
Примерные размеры -- 150x100x100 мм.
Модельки тоже могу скинуть по запросу.
1 час назад, Ф-ликс сказал:
где бы им сделать
и не важно в какой части вселенной?
Лучше бы, конечно, в России. Но если есть проверенные китайские производители -- тоже кидайте, вдруг да пригодится.
20 hours ago, MFS said:
Какое качество нужно? Окраска требуется?
Окраска не требуется.
Насчёт качества -- хороший вопрос. Насколько я помню, SLS обычно выходит красивее, чем FMD из прутка, но и подороже. SLA -- видел на ютубчике, что такое сейчас есть и тоже популярно, но сам детали по такой технологии в руках не держал.
Так что тут надо подумтаь. И представлять, какая у вас аппаратура под разные технологии. Если сможете скинуть фоточек изделий, которые уже делали по FMD, SLS и SLA -- будем признательны. Ну и ориентировочные ценники на случай выбора той или иной технологии.
Ну и контакты, чтобы я друзьям передал, они с вами уже проконсультируются.
Глядишь, в час Ч, когда печать понадобится, хотя бы будут представлять, куда бежать = )
Изменено пользователем Ф-ликс
Учитывая детализацию изображений огласите порядок бюджета.
Вряд ли вам не довелось загуглить пару тройку печатников с онлайн конструктором куда достаточно кинуть STL модельку
например
https://midgart.ru/
Была ещё московская, но, судя по сайту, они переключились на поставки оборудования.
Ну, я затем и спросил, что печатников-то много, а какие годные -- непонятно.
35 минут назад, Ф-ликс сказал:
А я затем и уточнил что критериев мало. В МАМИ вам это хоть из титана напечатают только ценник не понравится
Это под создание формы по выплавляемым моделям? Пластик выжигать будете? Тогда моделей принтеров не так и много.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
