Технология прошивки шестигранника
Всем привет! При прошивке шестигранного отверстия размером 24 мм и глубиной 17 мм постоянно скалывается прошивка. В среднем хватает на 50-60 деталей до скола. Делаем все по рекомендациям производителя прошивок. Предварительное отверстие 24,4+0,2, глубина тоже делается больше, плюс канавка на выходе. Обороты 700-800, подача 0,05-0,1. Материал сталь 20. Если у кого есть опыт в прошивке отверстий, подскажите что делаем не так? За ранее спасибо)
vasillevich68
22.07.2022 в 21:40, 29916050 сказал:
Может проблема в этом производителе прошивок?
11 часов назад, vasillevich68 сказал:
Возможно, с прошивкой отверстий столкнулись впервые. Брали итальянскую Brighetti
Udav817
Скалывается - значит хрупкая. Хрупкая - значит твёрдость излишняя. Возможно, перекалена.
Вы прошивку на твердомере проверьте. Если там больше 55 HRC, то может и в этом причина быть.
Или прошивать медленнее.
1 час назад, Udav817 сказал:
Спасибо за совет, померили, 63 единицы
Udav817
14 часов назад, 29916050 сказал:
HRC 63 для медленной подачи пойдёт. Примерно 1 мм/с.
А если у вас в несколько раз быстрее прошивает, тогда для инструмента это уже как ударная нагрузка, вот и скалывается.
Если скорость регулируется, снижайте.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Спасибо, попробуем)
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
