nx 8.5 руские имена файлов
mrvcf1
Возможно заставь nx 8.5 открывыать файлы с рускими названиями файлов, каталогов? Подскажите, кто знает, как решить эту проблему.
Когдато подымалась на форуме тема, но найти не могу.
здесь по 6-ке (руборд) -
на рутрекере тоже - молчок
т.е. можно предположить, что между 6-й и 9-й (тема https://cccp3d.ru/topic/92321-русские-буквы-в-путяхфайлах/)
этот вопрос был не решен (имхо), но я не спец в NX))
    • streamdown
