Камера тепла и холода - внутренняя или внешняя задача?
Хотел помотреть как идут потоки воздуха в камере тепла и холода. В прицепе схема. Но непонятно как ее считать как внутреннюю или внешнюю задачу? Вроде похожа на внутренюю,
НО вентилятор там стоит на перегородке между рабочим объемом и зоной поддержания температуры - там еще стоит  теплообменник
Но врооде в SW Flow Sim  вентилятор можно установить только на границе между внутренним объемом и окружающей средой. А тут все внутри.
Была еще идея сделать маленькую дырочку сзади вентилятора  - для подсоса воздуха снаружи, но которые не создает сильных искажений картины течения воздуха.
Изменено пользователем SashaL
А нельзя ли вентилятор заменить областью в которой жидкости будет сообщаться некоторое количество движения?
поддержу karachun
на вентиляторе можно задать скачок давления, я не знаю солид, но знаю, что любой порядочный софт это может. обычно строится стенка и на нее задается.
13 часов назад, an_rushin сказал:
поддержу karachun
Можно
@SashaL А вообще термо-нагреватель является объектом исследования? Может заменить его на вход и выход, у которых температура связана неким уравнением которое учитывает подогрев воздуха с определенной мощностью или охлаждение.
Вообще ничего не понял из ответов. Хотелось бы в терминах и возможностях  Симулейшена  желательно простейших.
Проблема в том что вентилятор только для внешней  стенки можно задать А там где он стоит внутренняя стенка. Т.е его не поставить.
Внутри похоже никак такое не возможно. А для внешней создаются стандартные ЗАГЛУШКИ на внутренней поверхности которых можно указать все что хочешь - и вентилятор и поток и прямой и с завихрениями ...
52 минуты назад, karachun сказал:
Теплообменник тут только для полноты картины . Который както на характеристику вентилятора может влиять своим аэродинамическим сопротивлением.
На ум приходит только отрезать правый объем и тогда отверстие для вентилятора  окажатся на границе и туда можно поставить вентилятор из БД и с ним можно делать все что хошь. Правда тогда не будет учитываться сопротивление потоку между нижней и верхней частью через теплообменник.
Да и вообще в БД есть характеристика вентилятора, но тут она из за того что задняя часть откуда приходить воздух в вентилятор  не в окружающей среде, а "закольцована" не будет точной
22.07.2022 в 12:56, SashaL сказал:
В FlowVision это делается следующим образом - вентилятор убираем и в его объеме (шайбе) задаем модификатор правой части уравнений Объемная сила, пересчитанная с паспортной кривой Вентилятора.
Термонагреватель, если он как решетчатая пластина также убираем и вставляем модификатор Сопротивление, взятое по справочнику или посчитанное в том же FlowVision отдельно. Тепловыделение в месте нагревателя задается по его паспортной кривой также через модификатор, но для уравнений энергии.
На плате задаем что надо или на поверхности или в ее объеме.
Запускаем на расчет - вуаля!
Quote
ну в это я не то, что не верю, это не имеет смысла.
пропэллэр есть ничто иное, как свободное слагаемое в уравнении, ему и быть внутри жидкости. ай, давай модель в STEP формате и покажу, как его распотрошит текучий.
  • 11 месяцев спустя...
А есть и возможность прикинуть производительность вентилятора построенного на базе мотора Размеры электродвигатель Weiguang YWF-K102-4E-34. Прайс Weiguang YWF-K102-4E-34 с внешним ротором. (xn----7sbfedebebzdrkbi5bmwkezhiw8r1a.xn--p1ai)
Работает в номинальном режиме, крыльчатка диаметром 150 (или 170 мм)  Количество лопастей и форма -сильно критичны? Пусть будут самый типовые.
Для простоты пусть всысывает поток с наружи в эту камеру и через нижнее отверстие воздух выходит в атмосферу. Задается температура воздуха на входе . А стенки задаем теплоизолированые.
И какой материал есть в базе материалов SW Flow который можно использовать как теплоизолирующий, для того чтобы не париться с условиями теплообмена на внешних стенках камеры?
21 минуту назад, SashaL сказал:
имхо проще поставить условия отсутствия теплообмена на внешних стенках, чем париться с материалом....
Я тоже так думал, но когда попробовал задать объемный источник тепловой мощности на испытуемой плате в камере  он попросил задать параметры материалов. А они автоматом тогда и для стенок вроде необходимы.
25.07.2022 в 19:45, a_schelyaev сказал:
Темный лес  - откуда там еще и уравнения и какие -то модификаторы???
Почему в реузультате ие расчета не аидно, что плата нагрелась?  А только равномерный воздух?
Задал объемное тепловыделение 5 вт на плате которая в середине камеры и 1 м-сек на входе в нее
Модель:     Climcontrol М-120 КТХ.SLDASM
Директория проекта:     D:\swTemp\Climcontrol\3
Имя проекта:     ТеплОбм+
Конфигурация:     По умолчанию
Файл с результатами:     D:\swTemp\Climcontrol\3\3.fld
Версия:     Flow Simulation
Тип файла     FLD
Итерация     98
Физическое время     0 s
Процессорное время     0 s
Все ячейки     35593
Ячейки в текучей среде     19115
Ячейки в твердом теле     16478
Ячейки на границе раздела твердого тела с текучей средой     11323
Усеченные ячейки     0
Максимальный уровень дробления     2
X min     -0.012 m
X max     0.460 m
Y min     -0.010 m
Y max     0.460 m
Z min     -0.551 m
Z max     0.013 m
Размер X     0.473 m
Размер Y     0.471 m
Размер Z     0.563 m
Течение с большим числом Маха     Нет
Нестационарность     Нет
Теплопроводность в твердых телах     Да
Радиационный теплообмен     Нет
Пористые среды     Нет
Внутренняя     Да
Гравитация     Нет
Размеры базовой сетки    Nx = 10, Ny = 10, Nz = 12
Давление     [101324.52 Pa; 101329.16 Pa]
Скорость     [0 m/s; 1.552 m/s]
Температура     [20.05 °C; 52.03 °C]
Плотность (текучая среда)     [1.20 kg/m^3; 1.20 kg/m^3]
Характерное давление     101325.00 Pa
Предупреждения при расчете:
Нет предупреждений
А вот так скорости потока получились при задании 1 м-сек вместо вентилятора.
  • 6 месяцев спустя...
Самое простое выкинуть теплообменник оставить только камеру с круглым отверстием вверху для вентилятора и щелью внизу. В круглом задать скорость, ь а в щели атмосферу.
Еще хотелось бы попробовать вариант с заданием скорости на выдув из щели, которую можно посчитать  исходя их неразрывности потока в круглом отверстии и щели.
Но Флоу почему то не позволяет задавать скорости в обеих отверстиях требует в одном отверстие оставить  атмосферу???
Пришла даже мыль сделать третье малюсенькое отверстие с атмосферой, Только для обхода этого ограничения.
На объекте в камере после расчета даются температуры картинкой (температура на поверхности?). Можно ли поставить типа датчика, который выдавал бы температуру  в конкретной точке:.
Как учесть изменение потока при ИЗМЕРЕНИИ его скорости  внутри камеры с помощью крыльчатки см Testo 440 (см прицеп). Для этой ручки с крыльчаткой сделана спец поставка, которая позволяет ее ставить вертикально в любой точке камеры.
Понятно что ручка будет экранироовать поток но это легко оценить расчетом - а как оценить влияние измерительной крыльчатки - диаметр 100 мм, ширина 40 мм? Может какой ни будь сеточкой?
Еще один вариант камеры - воздух закачивается через верхнее круглое отверстие вентилятором, а снизу высасывается. Причем если задать в площади круглого отверстия скорость входящего потока 1.5 м/с , то после расчета там задувает неравномерный поток где посередине получается почти 2 м/с:. Кроме того в нижнем прямоугольной щели есть мелкие выходящие потоки с еще большей скоростью, даже более 3 метров.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
