Конвейер стружки
Viktor2004
Уважаемые специалисты в области механики, подскажите пожалуйста кто что в таких ситуация делает
Пусконаладили токарный станок. Все выставили идеально. Осталось закатить конвейер стружки и уходить, да не тут-то было.
Конвейер еще собрать надо. Сам конвейер вставить в корыто СОЖа, а оно невпихуемое.
Конвейер на пару сантиметров толще корыта. Кто как выходит из такой ситуации?
Да, чуть не забыл Fanuc 0i-TF станок HTC200IIMC
Ну, даже слов нет... В нашей компании при заключении договора на поставку станка клиенту обязательно отправляется план установки станка и подвода всех коммуникаций. Зачастую даже представители нашего сервиса выезжают на место установки до поставки оборудования для осмотра, согласования и консультаций по всем вопросам. Бывают, конечно, нюансы, когда клиент хочет впихнуть невпихуемое, но до такого не доходило))
Только что, vl_cnc сказал:
С серьезными станками везде так. А этот токарник, он ведь как пылесос. Анкеры под него заливать не надо. Он уже весь собран. Его поставил и включил в розетку
4 часа назад, BSV1 сказал:
А может лучше было перед началом установки станка инструкцию почитать?
В которой первая строка такая "Ну что, дурак, поломал?"
6 hours ago, Насибулла said:
Похоже на троллинг)) Сложно в это поверить
в милиции поверят ©
было дело, у нас потолок долбили когда выяснили что траверса станка в верхнем положении упирается в перекрытие второго этажа
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
