Первый обучающий курс по IYNO от Vysotskiy Consulting
Мы рады анонсировать запуск курса «IYNO Start — удобная совместная работа BIM, ПТО и Сметного отделов с ведомостями объемов работ» на обучающей платформе Vysotskiy Consulting Курс познакомит вас с платформой IYNO и подробно расскажет про практику применения базового продукта — IYNO Start. Модуль предназначен для ускорения движения достоверных BIM-данных от проектной модели до формирования ведомости объёмов работ. Прослушав курс от урока к уроку, вы выполните всю полноценную цепочку действий: от регистрации и создания своего проекта до составления финальной ведомости объемов работ с нужными позициями и без ошибок. Программа курса 1. Команда IYNO, возможности платформы Из блока вы узнаете: как появилась платформа IYNO, для чего она создана и кто из лидеров отрасли работает над её развитием; в чём отличие комплексного подхода IYNO от просто автоматизации отдельных процессов; как IYNO предлагает уйти от интуитивных решений и констатации уже полученных [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
