Здравствуйте !
Пытаюсь искать новые области применения для программы ELCUT. В частности, попытался рассчитать максимальную температуры микросхемы, охлаждаемой радиатором из алюминия.
Поскольку в ELCUT нет расчета гидродинамики, то коэффициенты теплопередачи за счет свободной конвекции рассчитывал по критериальным уравнениям, через число Рэлея.
В силу относительно невысоких температур 30-40°С и небольших размеров радиатора я получаю небольшие числа Рэлея, ниже критического значения 1700
Получается, что в этом случае свободная конвекция будет отсутствовать и теплопередача будет происходить за счет теплопроводности воздуха и радиации от поверхностей радиатора и платы.
Я реализовал такую модель (см. прикрепленные рисунки)
Как Вы считаете, это верно ?
ANT0N1DZE
Картинка выглядит так, будто радиатор находится в невесомости.
55 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
А какое отношение это имеет к теплообмену ?
karachun
1 час назад, rad2 сказал:
Боюсь есть только один способ это проверить, ну два - расчет в CFD пакете или сравнение результатов с известным экспериментом близким к решаемой задаче.
например посчитать теплообмен для цилиндра малого диаметра в закрытой коробке.
Вообще раз у вас уже есть число Рэлея то можно было бы сразу посчитать коэффициенты теплоотдачи по критериальным зависимостям и задать коэффициент теплоотдачи вместо воздуха.
Edited by karachun
5 минут назад, karachun сказал:
В том-то и дело, что критериальные зависимости (например, для гориз поверхности прикрепил) работают для более высоких значений числа Рэлея.
Эксперимент недоступен. ANSYS надо долго осваивать, кроме того я привык к лицензионному софту
Вроде конвекция должна отсутствовать.
karachun
23 минуты назад, rad2 сказал:
Я же не говорю что вы должны свой радиатор вырезать в металле и испытывать. Поищите по сети статьи по радиаторам похожих размеров и с примерно похожим перепадом температур. Что-то вроде "heat transfer of small heatsink" или "heat transfer of mini-heatsink". Я уверен что если копнуть то что-то похожее вы найдете. Или может и не радиатор а что-то другое, трубка малого диаметра, например. Деталь у которой число Рэлея тоже ниже критического - "heat transfer of low rayleigh number flow".
В общем найдите экспериментальные данные для схожих чисел Рэлея и замоделируйте у себя в ELCUT это эксперимент и посмотрите какая получается разница.
Edited by karachun
ANT0N1DZE
43 минуты назад, rad2 сказал:
Если совсем пренебречь конвекцией, то особо никакого.
А вообще вот, существуют рукопашные методики: https://cloud.mail.ru/public/Ltrm/RP9smg2cM
Edited by ANT0N1DZE
Да, надо попытаться найти аналогичные работы.
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
    • andromed
    • Ан-162
      Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
    • wafa61
      Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
    • Sturmann
      Это имена. Имена файлов. В обозначении конечно есть имя файла, но обозначение не состоит только из имени файла.  Про таск известно давно. Не пользуюсь по причине : он только сохраняет чертежи в другой формат а мне нужно немного больше. Сортировка по участкам (иногда один лист чертежа должен идти на несколько участков) и проверка чертежа.  К сожалению не всегда новое значит лучшее. Уверен в 20 версии появились новые инструменты но в моей работе они не нужны. Или там сборки стали открываться на 10 сек быстрее но для этого нужен новый i9. Ради 10 секунд покупать новый комп чето не хочется.  Я избрал другой метод - написание программ. И вот теперь да - разница существенная. То что приходилось делать 5 часов теперь делается (без моего участия) за 20 минут.
