Услуги инженера-конструктора.
KB_AT
Предлагаю услуги инженера-конструктора, а именно.
Разработка чертежей и конструкторской документации изделия на всех этапах: от проработки идеи и построения модели до конструкторского сопровождения производства готового изделия.
Оказываю услуги:
Инженерные расчеты, разработка и проектирование новых изделий.
Создание 3d модели.
Чертежи по ЕСКД;
Разработка конструкторской документации включая: ТУ, ПС, РЭ, КР, ТР, ОБ и т.д.
Прочностные, кинематические и прочие расчеты.
Обучение инженерии.
Прототипирование - создание опытного образца.
Шеф-монтаж - конструкторское сопровождение от опытного образца до серийного производства.
Помощь в сертификации, лицензировании, патентовании, продвижении продукта.
Анализ тендерной документации с технической стороны.
Опыт в сферах:
малых архитектурных форм, уличных тренажеров;
грузоподъемные механизмы (краны);
чертежи для лазерной резки, плазменной резки, токарной обработки, фрезерной обработки и др. в бумажном виде, файлы в форматах dxf, dwg и др.
Специализация (предпочтительные услуги): инженер-конструктор в области машиностроения.
Возможные варианты работы: у меня в офисе (г. Челябинск), удаленно, на выезде к заказчику или на место работ, замеров и так далее.
    • Кварк
      https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643   Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
